スペースシャトルの断熱材は?
2023/10/12 19:45
- 室温中で、ヒーター加熱の1200度を断熱したいのですが、スペースシャトルの外壁の断熱材のように軽くて、断熱効果抜群の素材は市販されているのでしょうか?
- もしされているのであれば、製造元などを教えて貰えないでしょうか?
- スペースシャトルの外壁の断熱材のような効果を持つ市販の軽量素材が存在するか知りたいです。
スペースシャトルの断熱材は?
2001/11/30 00:00
素材は市販されているのでしょうか?
以上
回答 (5件中 1~5件目)
スペースシャトルの耐熱材はセラミックです
しかし、お考えの装置が密閉した状態で加熱処理するのであれば
またその条件が可能であれば
炉の中を真空にするのはいかがですか?
もしくは外壁材で断熱するのではなく
魔法瓶の様に真空部分で囲まれた炉であれば外部に熱は逃げにくいと思いますがいかがでしょうか?
加熱時間に応じた熱伝導時間があると思いますので
能力に応じた真空ポンプと炉の径路のフロー長を計算すれば
真空ポンプに与える熱による負担も減少できると思います
スペースシャトルの耐熱材は
ニューセラミックをシリコーン系の接着剤で
貼り付けているはずです。
もしも、接着剤を塗布するとすれば
シリコーン系の接着剤をしようしてみては如何でしょうか?
“タイガーボード”などではダメなのでしょうか?御参考までに
ニューセラミックしかないでしょう。マツダのロータリーエンジンのアペックスシールという部品に使われています。
建材用もあるはずなので、検索してみては?
どれくらいの厚さまで許されるでしょうか?
1200度まで行くと耐火煉瓦のような物になってしまうと思います。
ホームセンターで売っています(たぶん)
ご参考まで。
