※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハウジングの少量生産を出来る処を探しています。)
ハウジングの少量生産をお探しですか?
2023/10/12 20:19
  • 自動車電装部品(オルタネーター)のアルミハウジングの少量生産が可能な処をお探しですか?製品の使用車両が特殊なため、数は約100個ほどになります。
  • 少量生産をお探しですか?自動車のオルタネーター用のアルミハウジングを少量で製造することができる処をお探しですか?製品の使用車両が特殊であり、約100個ほどの生産が必要です。
  • オルタネーター用のアルミハウジングの少量生産をお探しですか?自動車の電装部品として使用されるハウジングを100個ほど製造できる処をお探しですか?特殊な使用車両に対応しています。
2001/11/30 00:00
少量生産が可能な処を探しています。
 製品の使用車両が極めて特殊な為、数は100ぐらいになります。
回答 (4件中 1~4件目)
2001/12/18 07:41
kapさん>ドライブエンドフレームと呼称
 勉強になりました。因みにハウジングにはプーリ側をフロントとして、反対側をリヤとするとして、どちらの事をドライブエンドフレームと呼ぶのでしょう?
 加工の件ですが、お近くに鉄工団地(鉄工所や鋳造所等の加工業者が集まっている
所)はありませんか?そこで出来ると思います。
品質的な要求が良く分かりませんが、BEAT-Sさんの言うとおり100ヶ位であれば砂型鋳造で良いかと思います。
もちろん、鋳造後の機械加工は欠かせませんが。
100ヶ位の数量では、ダイカストの場合、金型費が砂型よりも高いため、生産自体は1ヶから出来ますが、結果的に高いものになるのではないでしょうか。
2001/12/17 06:29
 ついに同業者の方が来ましたね。アレをハウジングと呼ぶのですから、D社の方でしょうか?そんな事はここではどうでもいいですが…
 さて本論ですが、オルタネーターのハウジングはご存知の通り、複雑怪奇な形状をしております。生産数が極少数の場合、どう対応するかというと、ブランクは砂型で製作(素材はADC12ですよね?)し、それをマシニング加工すれば最短時間・最安値でモノ作りができます。当然砂型なので、あの肉抜き・冷却穴形状はある程度しか出ませんが、必要に応じて切削加工します。
 恐らくkapさんの会社が現在取引されてる鋳造業者はあるでしょうし、マシニングセンタを持っている加工屋との取引もあるかと思います。一度関連会社に連絡されてはどうですか?
2001/12/16 10:44
ダイカストなんかいかがでしょうか?
確か少量生産には向いていると思いましたが・・・
下記鋳造関連の資料も参照ください。
