銅と銅の接合方法とは?
2023/10/12 20:34
- 30mm×15mmの銅ブロックを2個使用し、一方は3mm×1.5mmの溝があり、他方は平面にして、ネジで組み立てる方法を考えています。
- 銅と銅の接合方法によってネジを使用せずに、ブロックを組み立てる方法を探しています。
- 接合面に他金属を混入させずに、銅と銅を接合する方法を教えてください。
銅と銅の接合方法
2002/12/09 19:28
現在考えている大きさは30mm×15mmの銅ブロックを2個使用し、一方は3mm×1.5mmの溝があり、他方は平面にします。2つのブロックを組み立てるためネジを使用しています。組立後ブロック中心部に角穴を形成するというものです。いずれは角穴は半分程度にする予定です。
組み立てるネジを無くすための銅と銅の接合方法はあるでしょうか。ただし、接合面になるべく他金属を混入させたくありません。
宜しくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
接合面に他金属が介在してしまいますが、銀ろう付がてっとり早いと思います。形状がよく分かりませんが、加圧、加熱して溶接、または拡散接合みたいなこともできるのではないでしょうか。いずれの方法も銅がある程度鈍ってしまいすが。
焼結という方法がありますが御質問の無いようで可能かどうかは分かりません。
焼結とは高温高圧の環境で金属同士の接触面(点)が融合するというものです。
銅系の金属などではよく見かけられますので調べてみては如何ですか?
答えになってなくてすいません。
ご参考までに、
追加アイデア/
30mm角の銅ブロックなら1.0mm程度のドリルで穴があきます。あとはワイヤーカットでスクエアにしたらどうですか。どの程度の精度が必要か判りませんが。
量産ものか判りませんが、外側ケーシングで締め付け、ブロックに加工しないという方法はとれますか。もう一つのアイデアは両端に組み合わせたままテーパーネジを切り締め付けるなどという方法はどうですか。またはくさび状にブロックを加工し勘合するという方法は如何ですか。ケースが付けられればですが。
