銅メッキの加工仕様と注意事項
2023/10/12 20:38
- 銅メッキの厚付けをしたい場合、以下の加工仕様と注意事項を確認してください。材料はSS400と42アロイで、サイズは200*150mm*t6mmです。
- メッキ内容は一面にのみエッチングによるパターン形成となります。パターンエリアは130*130mmで、ピッチ1mmの円柱トップ径φ0.5mm、円柱深さ0.15mmのパターン形状となります。
- 加工先ではNiメッキとCuメッキの両方が可能な場所を希望しています。
銅メッキ
2002/12/02 11:53
銅メッキの厚付けをしたいのですが、加工仕様に記載する注意事項及び加工先を探しています。
材料:SS400 と 42アロイ
サイズ:200*150mm*t6mm
メッキ内容:一面にのみエッチングでパターン形成し、そのパターンの穴埋め(他面はマスキングし、全周にはつけません)
パターンエリア:130*130mm
パターン形状:ピッチ1mm/円柱トップ径φ0.5mm/円柱深さ0.15mm
*円柱はエッチングで形成するので、富士山型になっています。
*下地にNiメッキを考えています。NiとCuメッキの両方可能な所を希望します。
『シルバーメッキ工業株式会社』に相談されては如何ですか?
ご参考までに、
こんにちわ。
昨日のアドバイザー(?)です。
そこの会社は、Cu鍍金も扱っているのでは?エッチングと+αして、他技術と表面処理(鍍金・黒染め)であると、今見たHPには書いてありましたが。。。
ごめんなさい、さきほどのアドレス間違えてました。
さきほどのアドバイスの会社ですが、「平井精密工業株式会社」というところです。
YHOOOでものってます。メールでも受け付けてると
思います。。。
早速HPを覗いてきました。
薄物のエッチングが主力みたいです。
担当者が不在とのことで、連絡待ちなので結果が出次第ご連絡します。
銅メッキを扱って頂ける所はご存じないですか
こんにちわ。
詳しいことはわからないですけど、参考にHPのアドレスのせておきました。鍍金とエッチングの会社みたいです。
こんな会社があるんですけど、聞いてみたらどうですか?私自身が関わっていないのですが、以前、他の
者がお世話になったときに、似たようなことをしていた気がします。。。
違ったら、ごめんなさいね。。。
アドバイスをありがとうございます。
HPを見に行ってきました。
銅メッキが表面処理の所に有りました。
失礼しました。
今回の件について確認したところ、銅の厚付けはできないとのことでした。
エッチングもできて、銅メッキもできれば最高なのですが残念です。
又何か有りましたらアドバイスをお願いします。
