※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ソフトが落ちてしまう。。。)
AutoCad Mechanical 2000iでソフトが頻繁に落ちる原因と対策
2023/10/12 21:19
  • AutoCad Mechanical 2000iを使用していると、主にブロック化した図形の編集中にソフトが頻繁にエラーを起こし、強制終了してしまいます。
  • サービスパックを適用するなどの対策を試みましたが、効果はあまりありませんでした。
  • 同じソフトを使用している方で同様の問題を抱えている方はいらっしゃいますか?原因や対策についての情報を教えてください。
ソフトが落ちてしまう。。。
2002/11/15 17:26
使用CAD
 頻繁にエラー発生し、強制的に落ちてしまいます
 サービスパックを当てるなど、対策をしましたが
 いまいち効果がありません。
 原因、対策など情報をお持ちの方
 教えてください。また、同じソフトを
 お使いの方こんな事ありませんか???
回答 (8件中 1~5件目)
2003/07/03 15:48
回答No.8
#5です。#7plusさんのご回答は私に対してのような気がしますので書き込んじゃいます。ポイントいんちきでかせいでしまいますがおおめに見てください。
#7御指摘の外部参照を大量に使っているとかは、ないと思います。(webcadを同時に立ち上げたりすると落ちやすいのは確かですが)それから#4のグラフィックアラセレーターの件も試しましたが落ちる件は変わりませんでした。
AUTOCADは月に3回位1時間損する程度で実用上我慢できてますが、エクセルのワードアートを使い始めるとすぐ吹っ飛びます。マシン自体が古いのでマメにバックアップ取りつつ、壊れるのを待っております。
以上、ミイラ取りがミイラな投稿でした。
回答No.7
外部参照を大量に行っているとか、多くネストされてると言うことはありませんか?
そういう場合ファイルの容量が小さくてもCPUには結構負担掛かります。
2003/06/30 01:06
回答No.6
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
2003/04/11 18:41
回答No.5
どうも。AUTOCAD2000LTをつかっていましたが、ブロック化した図形やブロックでなくてもオブジェクト数約200以上のものを移動する際、ご質問のようなことになりました。それと、エクセルでクリップアートをドラッグしたりすると落ちることあります。
バイオスをアップデートとメモリー増設(もともと128に256を増やした)をしたのですが効果なし、結局CPUをはずし、ヒートシンクに溜まったほこりを吹き飛ばしたところ、かなり頻度が減りました。CPUに原因あると考えています。現状は、AUTOCAD問題なし。クリップボードは相変わらず使えません。OSウインドウズ2000、先輩が作ったパソコン。ASUSマザーボード(型番忘れました)アドバイスになってると思えませんがこの辺で失礼します。
感覚的になんですが、効果アリのような気がします
さっそくエアガン吹きかけてみます。ありがとございました
CADを使用している時のパソコンは表示することにメモリなどを多く割り当てています。
ソフトが落ちる原因はこれが割と多いです。
特にグラフィックアセラレーターなど…
その辺に問題があるような感じですね。
画面のプロパティでグラフックアセラレーターのパフォーマンスを『なし』側に設定し直してみてください。
たとえ『なし』にしても表示速度が遅くなるだけで処理はちゃんと行います。
それで落ちなくなるのでしたらグラフィックアセラレーターのバージョンをUPすれば問題はなくなります。
パソコンのメーカーサイトで探せばあります。
ご参考までに、
