※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラスチックの硬さ試験について)
プラスチックの硬さ試験について
2023/10/12 21:21
- プラスチックの硬さ試験にはロックウェル硬さのRスケール、Mスケールなどがあります。
- 各スケールによって異なる測定方法と結果が得られるため、材料の耐磨耗性をまとめて評価するのは難しいです。
- 詳細な内容を理解できるサイトや情報源を探すことをおすすめします。
プラスチックの硬さ試験について
2002/11/13 13:15
プラスチック硬さ試験でロックウェル硬さについて、Rスケール、Mスケールなどありますが、各スケールで何が違うのでしょうか。低荷重に対する耐磨耗性のある材料を探してるのですが、硬さをひとつの指標と考えた場合、スケールによってばらつきがありよくわかりません。また、スケールについて詳細な内容を理解できるHPがありましたら教えてください。
2002/11/15 14:48
SPSはシンジオタクチックポリスチレンで出光石油化学さんの製品です。
RとMは、樹脂の表面を押す球の直径が異なります。相関を示すグラフを見たことがありますが、正確とは言えないようで、明確な相関は無いと考えた方が良いようです。
目的の低荷重での耐摩耗性ですが、私の経験では表面硬度とは関係無いようです。その他の条件にもよりますが、POMやナイロンなどがまず候補となるのではないかと思います。最近は、SPSという樹脂も時々耳にします。
SPSとは、樹脂名でしょうか。
探してみたいと思います。
