アンギュラピンとロッキングブロックの角度について
2023/10/12 21:39
- 金型にスライドがある場合、アンギュラピンの角度が25°だとしてロッキングブロックが+2°の計算で27°とすると思いますが、同じ角度だと理屈的にはどうなるのでしょうか?
- なぜロッキングブロックの角度を+2°にする必要があるのか教えてください。
- プラスチックの金型製作の初心者ですが、アンギュラピンの角度とロッキングブロックの角度について教えてください。
アンギュラピンの角度とロッキングブロックの角度に…
2002/10/12 07:21
はじめまして、プラスチックの金型を製作しているものです。まだ、初心者なので当たり前の質問をするかもしれませんが、よろしくお願いします。
25°だとしてロッキングブロックが+2°の計算で27°とすると思いますが、これが、同じ角度だと理屈的には、どのようになるのですか?例えば、入らないとか。そして、+2°ぐらいにしなければいけない理由を
教えてください。お願いします。
こんにちは、むぅん、あたりまえ(簡単)な
質問ほど説明するのが難しいものです。
例えば?アンギュラとロックの角度がどちらも
90°とした場合と同じと考えれば理解できる
のでは?四角形が平行四辺形に変るだけで条件
は同じ事になるのです。
もし?同じ角度ですとカジリが発生しないよう
に、ピンと穴・スライドとロック部のギャップ
と位置関係をかなり精密に製作する必要があります。
又、90°(垂直)ならまだしも2527°
の傾斜したピンと穴が固定可動側に分離されて
抜き刺しを繰り返すのですから、ある程度の余裕
(遊び)が必要になります。ピンと穴の遊びの
分だけロッキング部に衝突が発生するはずです。
それらを回避するために約2°の違いを設けて
ロッキングの瞬間までタイミングをずらす必要
があるのです。
実際、成形機に取り付けたスライド付き金型の
動きをご自分でご覧になるのが一番理解できる
と思われます。
金型のなぜ?の答えは、論より証拠にあると、
私は常に心がけております。
因みに、この2°と言う数字は現場の試行錯誤
により出て来た数値で、机上の数値でない事は
確かです。 頑張って体験学習して下さい。
大変、ありがとうございました。
アンギュラピンが入っていくスライドの方の穴もピンの径+1ぐらいであけていきます。その分のがたを考えても2°の違いは、必要なのですね。
今後とも、よろしくお願いします。
