手軽に脱脂できる液体を探しています
2023/10/12 21:44
- 現在、自社で脱脂を行なっていますが、洗浄機の必要な量ではありませんので、アルコールを使用しています。
- しかし、長時間使用すると体に悪影響が出るため、より手軽に脱脂できる液体を探しています。
- 速乾性のある液体が望ましいです。ご紹介いただけると幸いです。
脱脂について
2002/10/03 18:26
すいませんアドバイスください。
今、自社で脱脂を行なっているのですが、洗浄機を買うほどの量もないので現在はアルコールにつけて、エアーでとばしてやっています。ところが長時間するとけっこう体にわるそうなので、どなたか手軽に脱脂できる液体等を知らないでしょうか?できれば速乾性のあるものがいいとおもっています。宜しくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
アサクリンなどのノンフロン系の溶剤は如何でしょうか?医療用途のSUS線の洗浄に使用しているのを聞いた事があります。可燃性は低いですよ。
ご存知とは思いますが、人体に入れられる(飲める)有機溶剤は、アルコール類のみです。他は何かしらの毒性があります。(洗剤も、同様です)
アルコールの欠点は、高価・発火性、等です。
超音波も結構ですが、高価な上に水のため、変色(錆)が生じやすい構造です。
昔はフロン系の溶剤が、人体にも、部品にも良かったのですが、オゾン破壊で製造中止。
結局当社は現在、イソパラフィン(商品名:レピアスクリーンゾール3000:三興石油)を用い、エアーで飛ばしています。
あと聞いたことがある程度ですが湯煎や超音波ですか。
超音波洗濯機が使えるか真剣に考えました。でも大きさに制限があるのですぐにボツになりましたが。
やはり環境面での変更の方が良いですかね。
局所排気装置(ブース)はありますか?
通常空気の流れが5060cm/秒位あれば問題は無いと思います。
線香の煙の流れ等で簡単に計れます。
当社でも手作りの装置も使っていますが、2m×2mの間口のボックスにハウス用の暖房機のファン(180^3/分位の物)を取り付けダクトを伸ばした物です。
結構安くあがりました。
間口面積(m^2)×0.5m/秒×60秒
で必要な流量が算出されます。空気抵抗による損失もあるので少し多めに見ておいた方が良いと思います。
離系剤の種類によっては中性洗剤(台所用洗剤)の希釈液で落とせる物があります。
速乾性は多少損なわれますが健康面では害は少ないと思います。
現在使われている離型剤に対応可能な方法かは判りませんが離型剤のメーカー等に相談してみてはいかがでとょうか。
こんばんわ。
私はメチレンクロライド(メチクロ)を使用しています。もちろん速乾性に優れています。再生メチクロなら170180円/1L程度です。うちはドラムで購入してますのでもっと安く購入しています。でも長時間使うと体にあまり良くないかも。
換気が必要です。でも脱脂性はアルコール、トリクレンよりも優れていると私は思います。
中性洗剤をしようしていたことはありますが、ある時、吹き忘れがあったようでタップ穴にカビみたいなものがでてきてしまいました。メーカーに相談していますが未だに良回答が得られません。
