アンカー効果とは?付着力と表面粗さの関係を調査した結果
2023/10/12 22:20
- アンカー効果は接合強度を高めるための表面荒らし効果です。
- 付着力と表面粗さの関係についての具体的な調査はまだ行われていません。
- メッキなどの分野ではエッチング時間で評価されていますが、表面粗さの数値的評価は行われていません。
アンカー効果について
2002/09/25 18:14
一般的に接合強度を高めるために表面を荒らすアンカー効果という作用があると思いますが、このアンカー効果による付着力と表面粗さの相関関係を調べたものとかご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?。メッキ等の分野で見るとエッチング時間の管理等で評価しているようで、表面粗さ値による数値的評価とかは自分で調べた範囲では行われていないようなのです。
すみませんがよろしくお願い致します。
アンカー効果は接着業界の用語かと思います。
アンカーは船のいかりの事です。
自転車のパンク修理に紙やすりを使って、接着剤がつきやすいようにすることはありますが、明確なアンカー作用は示されていないようです。
それより、表面を清浄することを意味しているのでは無いでしょうか。
表面粗さを数値化をする方法を考えたらいかがでしょうか。表面を磨いた標準板を用意し、粗くした面を標準版の上に乗せ、傾斜をつけ、動き出す角度から粗さの度合いを数値化する方法はいかがですか
しかし、細かい単位の粗さは、磨きとも取れる場合があります(電子顕微鏡では粗い)。
ブラストと溶射でのアンカー効果データでしたらありますよ。今年発表した最新データです。
メールで連絡下さい。
おそらく、エッチングによる表面粗さを接触式の表面粗さ計で測定したデータはないと思います。
主にプラスチックスに対しての処理であり、粗さ計で測定できるものより細かな荒れだからでしょう。
ですから、表面状態をSEMで観察したものが多いと思います。
実作業においてはSEM観察などは無理ですし、処理条件を管理することで対応しています。経験を積むと目視でエッチングの効果を評価できるそうですが。
回答ありがとうございます。なるほど、やはり粗さの数値的な関連付けはなく、SEMによる観察での視覚的判断になってしまうようですね。参考になりました。ありがとうございます。
情報ありがとうございます。早速メールの方送らせていただきます。
