※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワークのクランプ力)
ワークのクランプ力とは?
2023/10/12 22:21
  • ワークのクランプ力について知りたいです。形状によるのでしょうか?
  • 異型品をクランプする場合の適切な圧力はどれくらいですか?
  • 角をバイスでクランプする場合、適切な圧力はどれくらいですか?
ワークのクランプ力
2002/09/25 08:22
こんにちわ。
以前同じような質問をしたのですが、色々条件を書きすぎたかなと反省し、再度質問を簡略化して記載します。
治具でワークをクランプする時の圧力の事なのですが、どのくらいの強さでクランプすればいいものなのでしょうか。形状にもよるのでしょうが、100?3 くらいの鋳物(異型品)を3点でクランプ力を受けた場合、一箇所あたり200300kg(70100?/?2)くらいかなと考えております。また、100cm3 の角をバイスでクランプする場合、300400?くらいと考えていますが、どうでしょうか。
回答 (1件中 1~1件目)
2002/09/27 17:57
切削力を計算すること。
それがわかれば,自然とクランプ力が分かるはず。
後,定盤(テーブル又はパレット)との摩擦係数も調べること。
上記条件で摩擦係数を0.2とする(根拠はありません、カンです)と、被削推力40Kgまでは耐えれますよね。万一これ以上の推力がかかった時の安全の為に、ワーク動き防止の金具を設置することにして、対応しようかと考えております。切削条件は40Kg以下の推力内で設定するかって考えていったら、超硬やCBNの刃先はそんなに丈夫ではないのではと思えてきました。
40Kgを超える推力が掛かる程送り量を上げると、ワークが動く前に刃先が破損しそうな気がするのですが、いかがなものでしょう?
とりあえず今の設計で治具を作ってみて、後は出たとこ勝負でやってみます。
回答、ありがとうございました。
