ANSI 150Lb-1/2B SG というフランジの、SGとは何かご存知の方、ご教示頂けませんか。
RF、FFと同じ表現で、フランジ面等の仕様のことと思うのですが、明確な資料に行き着きません。
出来ましたら、URL等もお願いしたいのですが
宜しくお願い致します。
先のお礼に記されているようにスモールグルーブ(small groove)のタイプを示していると思います。
ちなみにSmall Grooveというのは、フランジ面に小さな円周溝が付いているタイプです。Large Grooveというタイプもあり、こちらは比較的大きな円周溝のついているタイプです。共に相手側のフランジは溝にはまり込むようなパイプ状の突起が設けられています。
他にANSIフランジにはRF(Raised Face)他いろいろな形式があります。
補足ですが、ANSI 150Lb-1/2B SG のフランジの寸法データを連絡することができます。必要なら、下記URLへご連絡ください。
ただ何分にも古いデータですが、形状寸法は変化していないと思います。
すみません。調べてみたのですが判りません。
一番正確なのは、フランジの製作メーカー または 商社(ミルメーカーの子会社など)に聞いてみるのがいいと思います。
ちなみにURLは無いと思います。
2002/09/19 20:05
ありがとう御座います。
当方でも調査継続中ですが、やはりフランジ面の形状のことのようです。(SG=スモールグループ と読むらしい)
もう少しがんばってみます。
フランジのFFとRF
FFとRFのフランジを接続させて使用しても問題無いでしょうか? 問題無い場合、何か文献はありますでしょうか。 宜しくお願いします。 質問の内容が、適当であ...
フランジの使い分け
設計初心者です。 JIS10kFのRFとFFの使い分け方について教えてください。 流体、圧力、温度によって使い分けが必要であると考えますが 一般的にどのように考...
JISではない並形フランジとは?
有識者の方、ご回答、よろしくお願いいたします。 先日、客先より頂戴した図面にある通りに、下記のフランジを購入しました。 「10K-150A SOP.FF.並形...
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
フランスの規格について
フランスからの仕事なのですが、表面粗さなど分かりにくいところがあり、苦労しています。 まず、粗さの指示がにR1となっていて、RaなのかRmaxなのか分かりません...
ありがとう御座います
形状寸法について、フランジメーカより入手する事が出来ました(ANSI・JPI)
態々のご配慮ありがとう御座います。
