※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プリント基板組立工数の算出方法?)
プリント基板組立工数の算出方法
2023/10/12 22:25
- プリント基板組立工数の算出方法を探しております。表面実装部品を使用したプリント基板の組立工数の算出基準を検討しています。
- ディスクリート部品のプリント基板組立がメインであり、表面実装については無知です。一般的にはどのような方法で表面実装プリント基板の組立工数を算出しているのでしょうか?
- 抽象的な質問で恐縮ですが、プリント基板組立工数の算出方法についてご教示いただけないでしょうか?
プリント基板組立工数の算出方法?
2002/09/17 12:00
算出基準を検討しております。(少ロット)
の為表面実装は全くの無知です。
の組立工数を算出しているのでしょうか?
抽象的な質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。
2002/09/19 01:12
一般的な方法はあまりないと思いますが、ウチ
では部品数×単位工数で算出したいので、部品
形状ごとに単位工数を作業実績からだして、
それを標準でつかっています。
この時問題になるのは段取り替えの時間をどう
考えるか?でして、ウチでは作業工数に含めて
単位工数を算出しています。従ってロットサイズ
によって単位工数を弾力的に変えなければならないのですが、それはなかなか難しいですねぇ・・
本来なら、段取り替え時間と実作業時間とを分けて別々に工数として計上すべきところだと思います。
回答有難うございます。
早速、参考にさせていただきます。
