※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:IGESデータをパーツデータにする方法(つづき2))
IGESデータをパーツデータにする方法
2023/10/12 22:29
  • CAD:MechanicalDesktop6を使用して冶具設計する際、IGESデータのパーツデータへの変換方法はありますか?
  • IGESデータに自分が設計した冶具データを持ってきた場合、パーツデータの面などがないため、アセンブリに時間がかかります。
  • IGESデータをパーツデータに変換する方法はありますか?
2002/09/09 08:38
すみません。
また回答が締め切りになってしましました。
・CAD:MechanicalDesktop6
・例えば冶具設計する場合
IGESデータのシリンダーに自分で設計した冶具データをもってきた場合IGESデータにパーツデータの面等をもっていないのでアッセンブリーに時間がかかります。
・IGESデータをパーツデータにする方法はないでしょうか?
よろしくお願いもうしあげますm(__)m
回答 (4件中 1~4件目)
2002/09/09 11:52
参考URLにてAutodeskユーザーによる情報交換が行われています。
正規ユーザーであれば会員登録してそこで質問されてみてはいかがでしょうか。
さっそく 調べてみます。
もし よろしければ iges data を 送っていただけましたら autocd の dwg dxf に 変換いたします
IGESデータはごく普通のもので
autocadのDWGデータには変換できます。
(IGESデータは2WebCADの三次元シリンダーデータ(SMC)です。)
読み込んだ後での処理のやり方が分かりません。
よろしくお願い申し上げます。
MDTについては存じ上げませんが、普通はIGESの三次元データであれば、基準座標位置が判るはずです。MDTのユーザーに聞かないと判りませんね。
MDTは三次元部品の組立て機能の限界を調べられてはいかがですか?。インベータ(3DCAD by Autodesk)との違いとか・・・ね。
ご回答ありがとうございます。
初心者なもので
MDTの三次元部品の組立機能をどうやってしらべれば良いかわかかりません。
なにか良い知恵をご教授ください。
よろしくお願いもうしあげます。
3次元であれば、普通IGESデータは部品としての機能を持っています。したがってアッセンブリ化は楽な筈ですが。パーツデータというのは3次元データのことですよね。何かご質問の意味がよく理解できないのですが。
2次元データとしてのIGESデータであれば、当然ですが、自分で面張りなどして3次元モデルを作成する必要があります。この場合、アッセンブリーに時間がかかるのは当然のことです。
2002/09/09 09:49
早々のご回答ありがとうございます。
IGESデータは部品としての機能をもっているのですか??
MDTで三次元のIGESデータを読みこんでも部品機能がついてきません。
部品データをついてくるようにするにはどうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いもうしあげます。m(__)m
