困ってます
硬質アルマイト層の膜厚の限界について教えてくださ…
2002/08/30 01:14
硬質アルマイト層の膜厚の限界について教えてください。
アルミ板素材(3x80x80mm)に硬質アルマイト処理をした後、真空チャックを使用して表面を研削仕上げをしているのですが、
歪み等の問題でアルミ素地が出てきてしまい困っております。
メッキ業者に「もっとアルマイト層を厚くできないか?」と尋ねたところ現膜厚(50μ)が限界だと言う事でした。
他に何か良い表面処理(黒色)や加工方法など、ご教授して頂けると幸いです。
回答 (2件中 1~2件目)
かなり難しい話です。
表面処理で、黒色で50μを越える膜厚を望むのは無
理でしょう
1.あらかじめ研磨してから表面処理できないか。
2.アルマイトによる寸法変化は少ないので、あらか
じめ精度の高い研磨をしておくことは出来なか。
精度の高い研磨をしておけば、10~20μの仕上げで
すむはずです。
3.用途が分かりませんが、モリブデンのコーティン
グなら膜厚は稼げます。
早速のご回答ありがとうございます。
当社機械加工屋の経験に基ずき、ご指摘の通りの加工方法を行っております。しかし、アルマイト処理による歪み(約10μ程度ではあるが・・・。)が発生してしまう為、研削中に素地が出てきてしまう事もあるというのが現状です。そこで、もう少し膜厚を・・と考えたのですが。専門の方がおっしゃるのであれば難しいのでしょうね。
ありがとうございます!
noname#230358 質問者
