真円度を向上させる方法とは?
2023/10/12 23:24
- 真円度を向上させるためには、両センター穴支持による円筒研削加工が効果的です。
- センター穴を研削することで真円度を改善することができます。
- センター穴を研磨するためには特殊な機械を使用し、研削工程を行います。
真円度を向上させるには?
2002/07/18 19:43
両センター穴支持による円筒研削加工において真円度を向上させるのには、どういう方法がありますか?センター穴を研削する方法もあると聞いたことがありますが、どうのような機械でどのようにセンター穴を研磨するのですか?雑多なご質問ですがよろしくお願いします。
はじめまして、主に外径と内径の研磨を担当してます
私が日常注意している事ですが品物の長さや大きさ、形状によって微妙に芯押し台側で押す量や力を微調整しています。 後砥石の切り込みや慣らし、研削液の量等出来る限り砥石を品物にきれいに当てて、それをきれいに削り取ってやる努力をする事です。 センター穴はペーパー等で磨いてモリブデングリスを柔らかめの油で伸ばして(その他にも混ぜますが)使ってますが今のところ問題は出ていません。
tetsuyaさんお早うございます。
円筒研削盤で真円度を上げるにはセンター研磨機でセンター穴を60゜より-20分小さく研磨をし、センターを大径あたりにすると向上します。又、最近センター研磨よりR型センタードリルを使うと真円度が向上する事が分かってきました。そして、センター穴は小さい方が製品精度が向上します。もちろんセンターが摩耗してたりキズが無いことが最低条件です。
岡本工作機械製作所のメンテナンス会社
?技研では、センター穴研削盤を発売しています。
また、センター穴は60度の角度の総型電着砥石を
ボール盤チャックで固定し、研削した後
ロッド棒や鋳物円筒物に60度で正確に成形した
センター穴ラップ治具を使用し、ダイヤモンド
ペーストでラップしたものが、一番60度の
テーパーに馴染み、精度の良いセンター押しができるようです。
なお、その代替案として
センター穴を研削加工した後
モリコートなるペーストをセンター穴に塗布すれば
真円度、同芯度はかなり向上するはずです。
shokenさん
設備投資までは厳しいのですが、今後の参考にさせていただきます。
stradaさん
R型センタードリルって使ったことがないのですが、トライしてみます。
またよろしくご指導ください。
