AlN基板ホルダーの洗浄方法と業者探し
2023/10/12 23:34
- 真空成膜装置の基板ホルダーに付着したCu膜を洗浄する方法を探しています。
- 洗浄後に再度真空装置内で使用するため、AlNのダメージが心配です。
- AlN基板ホルダーの洗浄を行ってくれる業者をご存知の方、教えてください。
AlNについたCuを洗浄で落としたい
2002/07/04 15:57
真空成膜装置の基板ホルダーとしてAlNを使っています。
このAlNの上にCu膜がついているので、洗浄で落としたいのですが、
このような洗浄をやってくれる業者を探しています。
(おそらくウエット処理になると思います。AlNのダメージがどのくらいになるかが心配です。
また洗浄後、再び真空装置内にいれて、再度使用します。)
ご存知の方、教えてください。
硫酸 2025vol%、過酸化水素 23vol%で、室温30℃で作業します。
反応で発熱しますので、冷却が必要かも知れません。温度が高くなると過酸化水素が自己分解して、暴走することもありますが、液に対する負荷がそんなに高いとも思えないので、まず大丈夫でしょう。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
窒化アルミニウムなら、一般の酸に対しては安定だと思います。
硝酸とは書きましたが、亜硝酸ガスが発生するので余りお勧めできません。硫酸+過酸化水素+水は多少ミストが発生しますが、剥離速度が魅力です。
アンモニア水+過酸化水素+水も剥離速度で魅力的ですが、アンモニア臭と排水処理の困難さがついてきます。
よって、排気設備を用意して頂いて、硫酸+過酸化水素系をお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
できましたら具体的な硫酸+過酸化水素の濃度、混合比、注意点など教えてください。
銅を溶解除去するのなら、単純に硝酸や、硫酸+過酸化水素水で可能です。
AINがどんな材料なのか判れば、もっと正確にお答えできるのですが。
2002/07/09 16:42
ご回答ありがとうございます。
AINではなくAlNです。(念のため)
一般的には以下のような特性のようです。
http://www.maruwacera.co.jp/e/seihin/pdf/catalog/aln/aln.pdf
物理的な研磨でも良いのですか?
ブラシで研磨可能です。
ブラシの選定、加工方法によっては基材を痛めずに研磨可能です。(膜よ基材の硬度差がある場合。)
ブラストでも同様です。
その他にも、ご興味が有ればご連絡下さい。
ご相談に乗ります。
ご回答ありがとうございます。
残念ながら物理的な研磨はダメージが入るのでできません。
このAlNの表面には非常に微妙な加工がしてあるので、
傷がつく方法は問題があります。
それなので洗浄(塩化第二鉄?)がよいのですが...
洗浄で落とすとなると確かにダメージが心配だと思います。ですので、AlN基材上に溶射膜をつけてその上にCu膜を付けます。そうするとAlNにほとんどダメージを与える事無く除膜洗浄可能です。溶射膜でもいろいろな種類がありますので、目的に応じたものを適用できると思います。半導体や液晶のスパッタシールド等ではこの方法が主流となっています。
一度詳細お聞かせください。
2002/07/09 14:08
ご回答ありがとうございます。
このAlNにはなぜか溶射膜がついていません。
今となっては、なぜないかはわかりません。
ついていても問題はないのかもしれませんが、
特性が変化する可能性があるのが心配です。
それなので、今のところ溶射膜なしでいきたいのですが....
ご回答ありがとうございます。
まず試しに少しやってみます。
いろいろありがとうございました。
