米国硬度規格とは?図面の読み方を解説します
2023/10/12 23:41
- お客先からもらった図面で表示されているのは米国硬度規格です。この規格について詳しく解説します。
- 米国硬度規格はkpxとknxのstripという指標で表されます。具体的な数値と範囲についても解説します。
- 図面には@R15T75ー95と@R30T70-80と書かれています。この表記の意味についても説明します。
硬度の米国規格を教えてください。
2002/06/25 19:01
こんにちは、お客先からもらった図面で、硬度表示が米国規格で困っています。お力を貸して頂きたくお願い致します。
米国硬度規格(kpx and knx strip)
@R15T 75ー95
@R30T 70-80
以上のように書かれていました。
わかる方お願い致します
ISO 1024: Metallic materials- Hardness test- Rockwell superficial test (scales 15N, 30N,45N, 15T, 30T, 45T)です。15N, 30N, 45NがHRCと同様にダイヤモンド圧子を使用して測定するのに対し、15T, 30T, 45Tは硬さの低いものを測定するために直径1/16インチの鋼球または超硬合金球の圧子を使用します。JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験方法の HR15T, HR30T, HR45Tがこれに準じる規格です。R15Tの75はHV88ですが換算表は90までしかなく、R15T 90がHV194です。R30T 70はHV154ですが換算表は77.5まででR30T 77.5はHV194です。
今一つ自信が無いので申し訳ないのですが、Rockwellの15Tスケール/30Tスケール硬さではないかと思います。
汎用鉄材よりやわらかい部材に対して、なるべく損傷の少ない方法で測定をする時のスケールです。
直径16分の1インチの圧球を15kgfの荷重で押し付けて、圧痕のサイズから硬さを出す試験のようです。
Rockwell 15Tスケールの75から90は、Rockwell Bスケールの44から約105です(手持ちのリストには15Tスケールで93までしか乗っていないので、比例尺で「約」105としました)。
Rockwell 30Tスケールの70から80は、Rockwell Bスケールの80から96です。
米国発行の機械設計便覧から引用しました。お役に立てれば幸甚です。
