困ってます
JIS規格
2007/05/23 22:42
古い会社の図面に、指示無き寸法公差は
JIS B0404 普通許容差 2-16級 によると書いてありました。
調べると廃止されているようです。
そこで、この規格は現在の何にかに当るものなのでしょうか?
まったく異なるようでしたら、どこに行けば買える?
どこかで閲覧できるものでしょうか?
中身を知りたいです。
(尚、社内にはありませんでした。)
以上、よろしくお願い致します。
 こんにちは。
 JIS B 0404『寸法の普通許容差の通則』は,ISO2768を基にして制定されました。そしてこの規格は,ISO2768-1(1989)を基にして1991年に,JIS B 0405『普通公差-第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差』が制定されることに伴って廃止されました。
ということで,JIS B 0405を確認してください。
ありがとうございました。確認します。
2007/05/24 11:00
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/05/24 11:00
こんにちは。
B0404の旧規格は、WEBで閲覧できなかったと思います。
さて、本題ですが、当方'77を所有しています。
2-16級とは旧規格JIS B0404の付表2の16級のことで、
細かい寸法の区分に対する普通許容差を示します。
区分は0.5~3150mmまでですので、現在の規格に
当てはめると、JIS B0404-1が相当します。
2-16級ですから、表1のIT16あたりが該当しそうですね。
各基準寸法における公差は、2-16級とIT16では違いが
ありますので注意して下さい。
実用的には、IT○○の公差が3.6とした場合、
これを半分にして±1.8として使っています。
タイプをミスってしまいましたので訂正します。
誤:「当てはめると、JIS B0404-1が相当します」
正:「当てはめると、JIS B0401-1が相当します」
失礼致しました。
2007/05/23 23:22
こんばんは。
詳細は分かりませんがJISは検察&閲覧が可能です。
「旧規格・廃止規格検索」もありますが変更後の番号が出てきませんでした・・・
JIS検索で「寸法」や「許容差」で検索すると沢山出てきますので、
業種に合わせた検索をされてみてはいかがでしょうか?
参考になれば幸いです。
