熱に強い木材と美しい木目の種類を教えてください
2023/10/13 00:28
- 木材の中で、熱に強い種類を教えてください。
- また、美しい木目を持つ種類も教えてください。
- これらの木材は、さまざまな用途に利用できます。
教えて!!
2002/05/31 15:19
木材の中で、熱に強いものを教えてください。
あと、木目が綺麗なもの。を教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
熱に強い木材・・・ということですが、熱伝導という意味では木材は多孔質であり、金属材料より熱伝導率は低く、Zippoのケースぐらいではどんな木材でもよいと思います。
用途的には、比重が高く、硬く、重厚感のあるものが良いでしょう。変形が少なく、加工性も考慮して選んでください。色・手触りなども重要でしょう。
個人的には、ウォールナット、ケヤキなどが好きです。広葉樹を選びましょう。
いいものを作ってくださいネ。
用途がライターでしたら、密度があり硬い物が良いでしょう。
黒檀や紫檀などでしたら、多少火にさらされても燃えにくいでしょう。
木材の密度が高い=熱伝導性高→表面の加熱による蓄熱量大→表面の熱を内部まで吸収→短時間では燃えにくい
なにを使うにしろ長時間加熱すれば燃えます。
(上記理由で有ってるかな?)
微細な表面を求めるのでしたら柘植(つげ)なども良いかも知れません。(印鑑に良く使われる素材)
しかし重量感も必要です。
精巧な加工が必要なら、アンディスチークなどがお勧めです。塗装も不要な位緻密で丈夫です。コクタンのような硬い木材もありますが、入手難と聞いています。また耐熱を木材に求めるのは限界があると思います。部分的にマシナブルセラミックを使うなどのデザイン上の工夫をしてみてはと思います。量産するのか、どうかにもよりますが、まずは以下のHPをみて下さい。樹種の説明もあります。近くの営業所に問われれば試作程度の材料なら分けて頂けると思います。
具体的なデ-タは持っていませんので自信はないですがアピトンが良いかと思います。
恐縮ですが、一般的に耐久性と美観とは相反するものが木質材では多く、もう少し用途など利用される環境を提示下さい。
オーストラリアの「ジャラ」などは水に沈むほどソリッドですが、狂いやすいとか、高級家具に使われるバーズアイメープルなどの木目ををうるさい柄という人もいますし、最近は木材をセラミックでコーティングしてサッシに利用する技術もあります。
2002/05/31 15:57
木材を使い、Zippoを作ろうと考えています。
そのため、なるべく熱に強い木材を探しています。
内部には、表面処理を施します。
