※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐寒性+耐圧縮永久歪み性のあるゴム)
耐寒性+耐圧縮永久歪み性を持つゴムを自動車用に探しています
2023/10/13 00:28
  • 自動車用に、耐寒性と耐圧縮永久歪み性を持つゴムを探しています。
  • ACMやEPDMなどのゴムは、100℃までの耐熱性と耐水性を持ち合わせており、耐圧縮永久歪み性も高いとされています。
  • しかし、さらに耐寒性も必要であり、シリコン系やフッ素系のゴムが候補に挙がっていますが、その場合は耐圧縮永久歪み性が落ちる可能性があります。
耐寒性+耐圧縮永久歪み性のあるゴム
2002/05/31 11:21
自動車用に防振ゴムを探しております。
ACMやEPDMなどを使えば
100℃ぐらいまでの耐熱性と、耐水性に加えて
高い耐圧縮永久歪み性を持たせることができそう
ですが、これにさらに耐寒性も持ち合わせたもの
はありませんか?
例えばコストは上がりますがシリコン系、フッ素系
であれば可能なのでしょうか?
逆に耐圧縮永久歪み性が落ちてしまうのでしょうか?
以前αゲルなどを扱っているところに聞いてみたりも
しましたが、残念ながら回答がありませんでした。
何かいいものをご存知の方、あるいは自社で取り扱われているという方がいらっしゃいましたらアドバイス願います。
回答 (1件中 1~1件目)
2002/06/06 16:13
私の手元の資料によりますと、シリコンゴムは耐熱性・耐寒性ともに非常に優れているようです。また、耐圧縮永久歪みは20%くらいです。参考:入間川ゴム株式会社
