※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はめあいについて)
モーター軸φ55m6のシャフトにプーリーを焼きばめする際のハウジング公差について
2023/10/13 00:30
- モーター軸φ55m6のシャフトにプーリーを焼きばめする際、適切なハウジングの公差について知りたいです。
- モーター軸φ55m6のシャフトにプーリーを焼きばめする時、どのくらいのハウジングの公差が必要なのか教えてください。
- φ55m6のモーター軸にプーリーを焼きばめする際、適切なハウジングの公差の範囲を教えてください。
はめあいについて
2002/05/30 09:49
モーター軸がφ55m6のシャフトにプーリーを焼きばめ
したいと思います。ハウジングの公差はどの程度取れば良いでしょうか?
2002/05/31 10:59
用途は何ですか?
焼きはめは取り外し出来なくなりますよ。
圧入程度でしたら取り外しも可能ですが・・・
軸外径の公差k5,プーリー内径の公差G6(直径50mm以下)及び公差F6(直径50mmを超える)で実施しています。
プーリーの取り付け及び取り外しの場合には,バーナーなどで軽く温める(約60℃)必要があります。
2002/05/30 10:06
下の答えの補足です。
あくまでも軸寸法が基準ですので、この場合は軸がm6(プラス公差なので)もう少しプーリー穴径が大きくなります。
2002/05/30 10:02
プーリーの素材によって変わってきます。
素材の熱膨張率から計算して、下さい。
一般的には、U7程度(-76から-106ミクロン程度)だと思います。
毎度回答ありがとうございます。用途はモータのシャフトに直接プーリを焼きばめします。何年か使用したあと、モータのベアリング交換の時にプーリを外すようです。例えばバーナーであぶりながら油圧ジャッキで引っ張り出すとかですね。
