※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:導電性の樹脂)
導電性の樹脂で透明な製品を作る方法はあるか
2023/10/13 00:31
- 導電性の成分を混ぜると透明な製品が作れないが、透明に近い色で同等の機能を持つ樹脂はあるか
- 静電気を防止する製品の樹脂製作において、導電性の成分を混ぜると透明な製品が作れない問題がある。透明に近い色で同等の機能を持たせるためにはどのような樹脂を使用すれば良いか
- 透明性と導電性を両立させる製品について。一般的に、導電性の成分を混ぜると透明性が損なわれるが、透明に近い色で同等の機能を持たせるための樹脂について教えて欲しい
導電性の樹脂
2002/05/28 19:18
初めて利用させていただきます。
一般的に市販されているような、静電気を防止する製品のような物を樹脂で製作する場合、導電性の成分を混ぜる必要があるかと思われますが、それだと透明な製品は作れません。なるべく透明に近い色で同等の機能を持たせたい場合、どのような樹脂を用いればよいのですか、またそのような物があればぜひ教えて下さい。
筑波大学名誉教授の白川秀樹さんがノーベル賞を取られた研究がご希望の物ではありませんか?
2002/05/28 22:07
表面を処理する物もでています。
基本的には無色透明で、帯電防止効果があります。(導電性が有ります。)
ご参考まで。
ありがとうございました。確かにそうですね。ただ現状だとシート状のものだけのようですが、成形できる物があれば良いと思うのですが。
