※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「一般注意」の注意記号の色に関して)
JIS Z 8210:2022で「一般注意」の注意記号の色表示は必要か?
2023/10/21 06:17
- 当社製造の医療機器には、JIS Z 8210:2022の「一般注意」の注意記号を表記するラベルを貼付する予定です。
- JIS Z 8210:2022では、「一般注意」の注意記号に色の説明がありますが、必ず色を表示する必要があるのでしょうか?
- 色を表示するとなると、ラベル印刷時に分版が必要となり、コストがかかるため、モノクロ印刷でラベルを製作したいと考えています。
「一般注意」の注意記号の色に関して
2023/06/10 17:47
質問させていただきます。
当社製造の医療機器一般である製品に、リスク回避のためJIS Z 8210:2022の「一般注意」の注意記号を表記したラベルを貼付しようとしています。
そこで、JIS Z 8210:2022で「一般注意」の注意記号には、使用色の説明がありますが、必ず色表示しないといけないものなのでしょうか?
色表示するとなるとラベル印刷時に分版となってしまいコスト高になってしまします。
できればコスを押さえてモノクロ印刷でラベルを製作したいと考えています。
ラベルの内容は、明瞭で視認性が高くなるよう配慮はしています。
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授いただければと思います。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 開発・設計)」についての質問です。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
