バックラッシの単位でarc-minってなんですか?
誰か教えてください 困っています
arc-minは、角度の単位で「分」に相当します。
同様にarc-secも存在します。角度の単位で「秒」に相当します。
1度=60分=3600秒
時間の分、秒と区別する為に接頭語として「arc-」がついていますが、正式な単位ではないと思います。
硬さの単位について
最近目にした論文で、硬さの単位がGPaになっているものがあります。 それをHVに換算したいのですが、どうすれば換算できますか? 御教授お願い致します。
原単位、原単価とは
製造業で、変動費の原単位、原単価の意味と求め方を教えてください。 経理の知識はありませんので、簡単にアドバイスを頂けると助かります。
線膨張係数の単位について
ある3つの材料の線膨張係数の単位がバラバラで 一つに統一したいのですが、 単位変換がわかりません。また、どれが一般的な単位として 扱うべきかもわかりません。 教...
添加量の単位phrについて
お世話になります。 塩ビ関係の文献で、材料の添加量(配合量)の単位に“phr”と 書いているものが出てきますが、この単位の意味がわかりません。 どなたかご存知で...
清浄度の単位について
客先の清浄度要求で 3.0mg/dm2 と書かれています どのような単位なのでしょうか? 知見のある方 ご教授お願い致します。
回答して頂いてありがとうございます。
助かりました。
『arc』には
特別意味がないものとして
覚えることとします.
