最近目にした論文で、硬さの単位がGPaになっているものがあります。
それをHVに換算したいのですが、どうすれば換算できますか?
御教授お願い致します。
JIS R1610を参照ください。
HV(MPa) : 1.854 F/d^2
HV(無単位): 0.1891 F/d^2
ですから、1 HV(MPa) = 0.102 HV(無単位)になります。
(※ 0.102 = 1 / 重力加速度)
なお、JISではHV(GPa)表記を認めていますが、HV(MPa)はありません。
また、HV(GPa)は、塑性変形しないセラミック専用の表現で、
測定方法および求め方の式は同じですが、
塑性変形する金属に用いるHVと意味合いが異なりますので、
同一とは考えないほうが良いという表現もあります。
1000MPa=1GPaです。
つまり、 1 HV(GPa)=102 HV(無単位)です。
MPaで記載している文献もありましたので、MPaで書いてしまいました。
早速の御回答ありがとうございます。
今私もJISを元に計算して大阪の虎吉さんが上記で示されたのと同様の関係式を算出したところです。わかりやすいご説明ありがとうございます。
2005/07/27 18:04
小太郎様の補足として捕らえていただければと思います。
GPa のPa はパスカルであることが小太郎様の参考URLからわかると思います。
G は単位のギガになります。
応力値がギガパスカルということです。
まあ、通常はGPaは抵抗値などと表記される場合が多いので混乱すると思いますが。
参考URLにも単位として乗っています。他の単位としても参考になると思いますので、ご参考にどうぞ
早速の御回答ありがとうございます。
他の単位で読み方が解らないときなど参考にさせて頂きます。
2005/07/27 17:44
下記URLを参考にしてみてはどうですか?
早速の御回答ありがとうございます。
非常にわかりやすいHPでした。
2005/07/27 17:29
清浄度の単位について
客先の清浄度要求で 3.0mg/dm2 と書かれています どのような単位なのでしょうか? 知見のある方 ご教授お願い致します。
MMCE(圧力単位)について教えてください。
いつも参考にさせて頂いております。 早速ですが、標記のMMCEという圧力単位を海外の文献で 初めて見ました。インターネット等で探しましたが、見当たらないので ご...
sae インボリュートスプラインの表示の意味
初めまして。 スプラインの表示でJISでなくSAE表示で SAE13T-8/16等の表示有りますが 8/16のDPの単位とMM単位換算教えてください。 初心者で...
コンクリートの耐荷重に関する質問
今回 工場にプレス導入を検討しており 床コンクリートの耐荷重を計算いたしたく、コンクリートの厚さと耐荷重の計算に苦慮しております コンクリートの厚さと耐荷重の計...
原単位、原単価とは
製造業で、変動費の原単位、原単価の意味と求め方を教えてください。 経理の知識はありませんので、簡単にアドバイスを頂けると助かります。
