※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:微弱無線用トランシーバ)
【最適な素子を探しています】微弱無線用トランシーバの求める条件とは?
2023/10/13 00:38
- 微弱無線(315MHz程度)のトランシーバ素子を探しています。温度範囲は-40~120℃程度と厳しい条件で、なかなか見つかりません。
- また、トランスミッタやレシーバ素子でもこの温度範囲であれば構いません。さらに、アンテナスイッチ(デュプレクサ)で120℃対応のものがあればベストです。
- 国内外を問わず、このような素子を扱っているメーカーや情報を知っている方がいらっしゃれば、ご連絡ください。
微弱無線用トランシーバ
2002/05/15 11:53
微弱無線(315MHz程度)のトランシーバ素子を探しています.温度範囲は-40120℃程度と厳しいので,なかなか見当たりません.
トランスミッタ,レシーバ素子でもこの温度であれば構いません.またその場合アンテナスイッチ(デュプレクサ)で120℃対応の物があればベストです.
国内外問わず,そのような素子を扱っているメーカ等ご存知の方,宜しくお願い致します.
2002/05/17 10:45
素朴な質問なのですが、、、
温度範囲が-40120℃と記されていますが
軍用の無線機器でも作るのですか??。
それとも宇宙産業用??。
Tomoyuki さんこんにちは
300MHzの通信モジュールをミツミ電機が販売してます。2年前に購入したことがあります。非常によい商品でした。
素早いご回答有難うございます.
早速,検討したいと思います.
2002/05/20 18:56
現在,用途は特に限定,特定しておりません.会社の研究用途です.
