※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラスチック製品のゲートカット方法について)
2023/10/13 00:39
- プラスチック製品のゲートカット方法には、エアーニッパーなどの機械による方法があります。
- しかし、加工スピードが速く、精度(高さ0.5mm以内)も良い加工方法を探しています。
- 他にどのようなゲートカット方法があるのでしょうか?
2002/05/14 12:55
機械によるゲートカット方法はエアーニッパー等ありますが、加工スピードが速く、精度(精度は高さ0.5mm以内)の良い加工方法にどのようなものがありますか?
2002/05/15 11:31
カッター(刃物)に超音波振動を与えて摩擦を減少して切り込む物です。
樹脂を切ると、多分断面が溶けながら切り込むでしょう。
精度ですが、セット位置や、ゲート位置の誤差が無ければニッパーと違い接触場所が切れるので、セット時具をしっかりしておけばかなり高精度で切断できるでしょう。
速さですが、ニッパーよりは遅いですが周波数と出力次第でかなり早く切れると思います。
超音波カッターなんていかがでしょうか?
超音波カッターとはどのような物なのでしょう?
ニッパーでのカットしたものとの違い(加工スピード、作業性など)も教えていただけますでしょうか。
