油圧シリンダの水平取り付け方法とピストンロッドの調整について
2023/10/13 01:21
- 油圧シリンダを鋼板にブラケットやイケールを使わずに水平取り付けする方法についてお知らせください。
- ピストンロッドの芯を3本とも合わせるにはどのような構造が適しているのでしょうか?シムを使用する方法が簡単でしょうか?
- シムの厚さによる調整が面倒な場合、他にどのようなアドバイスがありますか?
芯出し方法
2002/04/18 01:21
こんにちわ。
油圧シリンダ3本を鋼板にブラケットやイケール等を使わず(要はシリンダから出ている足をボルト締め)水平取り付けしたいのですが、この時ピストンロッドの芯も3本とも合うようにするにはどのような構造にするのが良いのでしょうか?やはりシムをはさむのが
いちばん簡単なのでしょうか?シムの厚さによって
調整が面倒なのではないかと思っているので良いアドバイスをお願いします。
後端クレビスで通し軸にすれば芯合わせは不要です。
平面に取り付ける場合はやはりシム調整が最も単純だと思いますが・・・
ご参考まで。
シムの件ですが、薄いフィルム状の物を積層して板状になっている物があります。
これは、厚さ調整するときに積層されている物を剥がすことによって(薄くする方向で)簡単に変更できる様になってます。
1枚で数十枚重なっていいますので、微調整が可能です。
ご参考まで。
#1の補足です。
使用方法にもよりますが、シリンダーロッド取り付け側をフリージョイントにする方法も有ります。(許容範囲内の芯ずれは可)
ご参考まで。
2002/04/18 09:09
早速の回答ありがとうございます。
二つの回答とも大変参考になりました。
ただ、言葉足らずだったようで申し訳ないのですが、
シリンダは両ロッドタイプで取り付け側もフリーには
せずに使います。
沢山の回答ありがとうございました。いろいろと参考にさせていただきます。積層シムは探してみたところありました。使えそうですね。これからもご指導お願いしたいところです。
