放熱の少ないヒータブロックの材料を探しています。
ある囲まれた空間の中にヒータブロックがあり、
その空間の温度をなるべく下げたいと思っています。
現在は、アルミにメッキしたヒータブロックを使用しているのですが、
空間内が熱くなりすぎてしまい非常に困っています。
なにかいい材料、もしくはメッキはありませんでしょうか?ご教授ねがいます。
最近書き込みがないようですが、断熱材という方向で決まりそうですね。
断熱材を使うなら以下のように貼り付けた方がいいですよ
用意する断熱材
?板
?スペーサー
┌──────────────────┐←板
└┘ └┘←スペーサー
↑空間を作る
それから出来ればファンも追加すれベストです。
断熱プレートを接触面以外の所に取り付けてはいかがでしょうか?
私の知る限りでは断熱プレートは3mmから15mm位まで有ります。
(グラスファイバー系の断熱板で温度域によって、熱伝導が0.58から2.9×10-3〔cal/cm・sec・℃〕の数種類有ります。)
ねじ留めまたは、耐熱接着剤で張り付けが可能です。
ちなみに断熱板の加工も承る事もできます。
大きさはどれくらいでしょうか?
2002/04/02 16:29
参考にさせていただきます。
補足の中にある、暖めるための金属と接触していない部分を
可能な限り断熱材で覆うのがいいかと思います。断熱材は
厚いほうが効果があります。
2002/04/02 16:27
板のプレートの両面を使うため、面積の側面しか
使うことができませんが、検討してみます。
どの様な形状なんでしょうか?
断熱する方法は色々有りますので、用途と、形状、どれをどうしたいのか、温度条件等が分かればある程度方法は絞れれてくると思います。
上の質問だと、ヒーターブロック内に熱を蓄える(放射熱を抑制)事が目的でしょうか?
単に空間内の温度を下げるのでしたら、ヒーター電力を下げる方が手っ取り早いと思います。
断熱が目的なのですか、それとも空間内の温度を下げることが目的なのでしょうか?(熱を使って何かするのでしょうか?)
ちなみに、メッキよりセラミック等の溶射の方が断熱効果は有ります。
断熱材を張り付ける方が最も効果的ですが・・・
補足を頂ければ、もっと簡単な方法も考えられるかもしれません。
0002/11/30 00:00
説明不足で申し訳ございませんでした。
このヒータブロックは、装置の中で使用しているのですが、ある金属のブロックと接触して伝熱によりそのブロックを温めるためのものです。そのため表面温度を175℃に保っておかなければなりません。また形状は直方体で、すでに形は決定しています。
現在はアルミにアルマイト処理を施したブロックなのですが、装置内の雰囲気温度が高くなってしまうため、材質やメッキ等の変更で少しでも緩和できないだろうかと思い、質問させて頂きました。アルミにしているのは熱伝導率がいいからですが、装置内という悪くない環境ですので、熱伝導率が多少悪くなってもかまいません。どうぞよろしくお願い致します。
後、メッキ等が効果があるかどうかは知識がありませんが、
黒体輻射理論を勉強されれば何かわかるかもしれませんよ。
多分赤外線をよく反射する様にすれば少し放熱が少なくなるかもしれません。
2002/04/02 16:26
一度調べてみます。
複数発熱素子の放熱設計について
現在、1つの放熱器に複数素子を取り付けようとしておりますが、放熱設計に頓挫しております。 Tj 150℃ Rth(j-c) 0.5℃/W Rth(c-s) 0...
アルミ粉末がもれないようにするには
高アルカリ水にアルミ粉末を入れ水上置換により水素を生成する実験を行っています。 その際、同時にphと温度も測りたいため、アルミ粉末がアルカリ水全体に混ざらないよ...
アルミに銀メッキをしたいのですがお教え下さい。
初めて投稿します。よろしくお願いします。 電機部品として使用するアルミの筐体200?角位のものに、 銀メッキをしたいのですが、 カニゼンメッキ(ニッケルメッキ)...
電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)の切断面の錆び止め
当社は通信機器を設計製作している会社ですが、原低の為材料を SPCC-SD からSECC(電気亜鉛メッキ鋼板)に変え、従来からやってきたメッキ、塗装を 省こうと...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
空気が一番熱伝導しにくいみたいですね。
