炭化水素系洗浄油の異臭について
2024/04/24 12:17
- 炭化水素系洗浄油を使用した洗浄後、メッキ済のアルミ部品で異臭が発生する原因について
- 洗浄後の見た目は変わっていないが、アルミ部品で明らかに人体に悪影響のある臭いがする
- 異臭の原因がメッキの成分の溶出である可能性があり、メッキ済アルミ部品の洗浄には適切な洗浄剤が必要
炭化水素系洗浄油の異臭について
2024/04/23 14:32
お世話になります。初めて質問させていただきます。
金属部品の洗浄で、炭化水素系の洗浄油を使用しておりますが、ステンレス、真鍮などは問題ないのですが、メッキ済のアルミを洗浄した場合、数日使用で異臭がしてきます。これは何か、メッキの成分が溶け出しているのでしょうか?
因みにメッキは、塗装下地用の「ボンデライト723」とのことです。ほとんどメッキの知識がないので申し訳ないのですが、洗浄後の見た目は変わってないようにみえます。
異臭については、明らかに人体に悪影響の様な臭いです。
またメッキが原因だとしたら、洗浄はどういったものを使用すればよろしいのでしょうか?
情報が少ない質問で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
※OKWAVEより補足:「技術の森(材料・素材)」についての質問です。
ク ロ メ ー ト法に 用 い る処 理液 は,pH 1.8前 後 の もの と(黄 金 色 系),2.1~4.0(無 色系)と が あ る
.処 理 液 に よ って ア ル ミニ ウム表 面 が ま ず エ ッチ ング され 水 素 を発 生 す る.
水 素 は 直 ち に 無水 クロ ム酸 で酸 化 され 水 となる.
そ の とき 還元 され た3価 ク ロムは,一部が 酸 化 ク ロ ム(水 化)の 形 で 金 属 表 面 に,アル ミ ナ(水 化)と と も に 薄 い 皮 膜 状 に 析 出 する.
皮 膜 と な ら な い ア ル ミニ ウ ム3価 ク ロ ムは フ ッ素 と結 合 し て 液 中 に 錯 イ オ ン と し て 残る
ク ロ メ ー ト皮膜 は ア ル ミニ ウム の酸 化 物 と3価 クロ ム とか らで き て お り,ほ かに 少 しのク ロ ム酸(6価)を 化合 して い る
.皮 膜 は 生成 直 後 湿 った ま まだ と軟 弱 で あ るが,脱 水 乾燥 後 は耐 摩 擦 性 を もつ よ うに な る
リン酸 ク ロ ム皮 膜 処理 液 は,主 成 分 としてクロ ム酸,リ ン酸,フ ッ化物 を含 んで お り,ア ル ミニ ウ ム表 面 を ま ず エ ッチ ング し,生 成した 水 素 は ク ロ ム酸 に よ って酸 化 され て水 とな る
.他 方 少量 の水 酸 化 アル ミニ ウ ムが生 成す る が,主 と して リン酸 ク ロ ム,リ ン酸 ア ルミニ ウ ムか らな る 皮膜 を 生 成 す る.
皮 膜 とならな い ア ル ミニ ウム,3価 クロ ムは フ ッ素 と結 合 し錯 イ オ ン と して液 中に た ま る
クロム酸の危険性は?
・クロム酸塩および重クロム酸塩(6価のクロム)は強い酸化性をもち、皮膚・粘膜を強く腐食し、皮膚炎、クロム潰瘍を起こす。
・粉じん、ミストを吸入すると、鼻粘膜の炎症、また、潰瘍や鼻中隔穿孔を起こす。
・クロム酸塩により肺がんの危険があるとされている。
直ちに多量の流水で15分間以上洗い流し、速やかに医師の診察を受ける。
そうですね、メーカーに問い合わせてみます。
