快削鋼の切削について
2023/10/13 01:38
- 快削鋼の切削を、nc自動旋盤で行う際の精度と面粗度の改善方法
- 快削鋼の切削条件や使用工具についてのアドバイスを求めています
- 快削鋼の切削における問題点とその解決策について詳細を教えてください
快削鋼の切削について
2002/03/21 11:30
はじめまして
初めて質問をします。
快削鋼の切削を、nc自動旋盤(野村製機)でおこなつていますが今ひとつ精度と面粗度がうまくいきません。現在使用工具は、超硬ロウ付けバイトを、使用しています。
切削条件、切削工具等快削鋼の切削について教えていただけませんか。
回答 (5件中 1~5件目)
はじめまして。
刃物,切削油といろいろ条件はありますが。
ブッシュは回転ですか固定ですか??
回転ブッシュに振れがありますと面粗はでにくいですよ。
固定で可能であれば固定の方が綺麗にあがります。
快削鋼なら問題はないと思いますが.
ぜひおためしを
初めまして。
私も快削鋼メインで作業をしています。
快削鋼は鉄の豆腐と言われる代物ですから、加工しやすい部類に入りますが、やはり鉄なので刃物の逃げ角とすくいを合わせてやらないと思ったような加工はできません。
逃げ角は35度、すくい角は3035度の間で調整して見ては?
周速は100130m、送りは0.1で大丈夫だと思いますが、面粗度を求めるなら周速を上げて送りを下げてみましょう。
出来れば加工径と長さ、それと要求される面粗度を教えて頂けますか?スローアウェイチップならKセラのPVシリーズかPR610が良いですよ。
0002/11/30 00:00
回答ありがとうございました。回答の中で教えていただいています刃物の逃げ角とすくい角についてですが、もしよろしければもう少し詳しく教えていただけませんか?現在行っています製品は、φ8*340のシャフトで、両端をφ6+0‐0.018で、削り長さは,13mmです。面粗度はRa0.8です。どうぞよろしくお願いいたします。
ワーク形状,寸法公差、面粗度の指示が、わかりませんが 野村さんのNCなら6.3Z、寸法は+0.01が工程能力から見て妥当なところでは(量産前提)まずは、構成刃の付きにくい切削速度を探すことです。快削鋼もピンキリです良く吟味して下さい。
参考までに私が条件を出すと周速100130送り0.020.03刃具は超硬チップ(ブレーカー付)
素人です。
面粗度については、刃物のノーズRをどれくらいで管理されていますか?0.20.4位で自分ではやっています。
面粗度が必要で有れば、サーメットで回転数をなるたけ上げましょう。
快削鋼は、粗さが出しにくいと思います。
刃物に対しての最適な切削条件は確保できてますか?
切削速度、送り、回転数。当たり前すぎて参考にならなかったら
すみません。
回答ありがとうございました。刃先のノーズRの方ですが、ロウ付けバイトのためハンドラップで軽くとっている程度です。もしよろしければφ8をφ6に削るときどれくらいの条件か教えていただけませんか。
京セラのPV30&PV90が良いですよ。
回答ありがとうございました。現在使用工具がロウ付けバイトの為、チップの条件についてあまりわからないところがあります。もしよろしければ回転数、送りだけでも教えていただけませんか。
0002/11/30 00:00
回答ありがとうございました。ブッシュは、固定を使用しています。また切削油の方ですが、カジリが怖いため油性の切削油(協和石油化学 HG-30)を、使用しています。
