IEEE1394のコネクタ、延長ケーブルを探していますか?
2023/10/13 01:42
- 自動機の設計で問題が発生しましたか?サーボモータのエンコーダ線を制御盤から外部に接続する必要がありますが、途中でコネクタを使用する必要があります。
- コネクタはIEEE1394であり、適切な延長ケーブルやコネクタを探しています。
- もし知っているメーカーや製品があれば、教えていただけませんか?
2002/03/14 10:43
自動機を設計していますが問題があります。
サーボモータ(安川さん)のエンコーダ線を制御盤から外に出しますが、
移動などの都合上、途中でコネクタを設けなければなりません。
コネクタはIEEE1394で、それに見合う延長ケーブルやコネクタを
探しています。
どなたか、メーカーを知っていませんか?
こんにちは。
IEEE1394コネクタと言うことは信号もIEEE1394相当という事で話を進めると、この規格のケーブルは最長4.5mまでしか使用出来ませんので注意してください。
コネクタ自体はDDKやQQQ(中央無線)で製造販売していると思いますが中継用は見たことがありません。
但し、普通のコネクタでも各ペア線間のシールド気をつけることと4Pタイプの場合はケーブルシールドがGNDになっているので必ず中継する事を行えば中継は可能だと思います。
ケーブルインピーダンスは約110オーム、4線式なら2ペアのツイスト、各28AWG、ツイストペアは40回/m、各ペアはアルミシールドといったところが概略仕様です。(この程度なら市販のRS422/485ケーブルに存在します)
あまりケーブルを延長して使用する種類のものでないので、市販品はむずかしいのではと思います。
以前(富士さんでしたが)サーボモータのエンコーダ用の中継ケーブルや基板、コネクタをわけてもらったこともありますので、安川さんに頼んでみるのも手ではないでしょうか?
参考までに。
丁寧で詳しいご回答有難うございます。大変参考になりました。関係者の方でも中継用は見たこと無いのですね。アドバイス通りに安川さんに相談してみたいと思います。また、何か有りましたらよろしくお願いします。
