振動タップの無洗浄加工方法と寿命延長のための秘訣
2023/10/13 02:17
- 振動タップの無洗浄加工方法や寿命延長のための秘訣について解説します。
- 振動タップの寿命を延ばすためには切削油を使用しない無洗浄加工が有効です。
- さらに、振動タップ寿命延長のためのポイントや最新の振動タップについても紹介します。
振動タップについて
2002/03/08 11:35
珪素鋼板にM1.4×0.3のタップ加工を行っていますが、基本的には切削油を使いたくない。理由は無洗浄でいきたいのです、そこでタップの寿命を延ばす為に何か良い方法は無いでしょうか?
以前、どこかの雑誌で「振動タップ」と言う記事か、広告を見たように思いますが何方か知っていたら教えて下さい。
こんばんは。
結論から言いますと無給油では寿命を延ばすのは
むずかしいと思います.
むしろ加工後に洗浄のいらない切削油を使用したほうがいいと
思いますが.
以前潤滑油装置メーカーのリュ-べさんのカタログで見たことがありますが。
加工面に微量の切削油を吹きかけるのですがこの油は
加工後は乾いてしまうので、洗浄する必要がないというものです。
いかがでしょう。セミドライというらしいのですが。
おはようございます。
振動タップは知りませんが、エアーブローで少なからずは寿命は伸びます。OSGさんの所でPDF形式ですが参考資料下記URLありました。材料はちがいますが・・
私は以前、鋳物の時ですが極力ドライでいきたかったので、ジュースの缶を短く切った物に油を入れてマグネットでワークとジグに干渉しない所に置いて、プログラム上でワーク座標に空缶の位置を入力して、油にタップを浸けてから加工した事が有ります。
これなら自動運転でもほっておけますし、ワーク自体に油が掛りませんので洗浄はエアーのみでもそこそこ奇麗です。
小径タップなので寿命はだいぶん伸びると思います。
参考程度に
早々ご回答有難う御座いました。回答内容及びOSGさんのHPを参考にさせて頂きます。いろいろ工夫なさっていますね。質問では書きませんでしたが、現状は多軸6本で刷毛で切削油を手づけしています。刷毛ですと刷毛に付いた油を絞るようにして、更にタップに付き過ぎた油を拭き取り最小の付着油量にする様手加減が出来ます。切削に必要な油、しかし最小にしたい」矛盾した事を要求しています。これらを改善したいと思っています。今後ともご指導ください。
tochiさんご回答有難う御座います。
確かに切削油を使わない」と言うのは矛盾しているのですが、この様な時代親メーカーの要求は厳しいものがあります。
リューベ乃至セミドライで調べて見ます。有難う御座いました。
