タップの寿命について
2023/10/15 21:40
- タップの寿命について現在、我が社ではFC250に対してM4~M12までのタップを、加工時間が5~8時間経ったら交換しているのですが、この寿命は正しいのでしょうか?
- タップの寿命について気になっています。現在、我が社では加工時間が5~8時間経ったらタップを交換していますが、この寿命は適切なのでしょうか?
- タップの寿命について疑問があります。我が社ではFC250に対してM4~M12までのタップを、加工時間が5~8時間経ったら交換していますが、この寿命は適正なのでしょうか?
タップの寿命について
2008/12/02 22:11
なんとなく短いような気がして…
回答をお待ちしております。
非常に大雑把な質問ですね
寿命を決めるのは加工されたねじの精度、仕上がり具合、タップの破損など条件がざまざまです
御社なりの寿命判定基準を示す必要があります
また次の条件が必要です、
1.使用タップメーカー型番、
2.切削速度
3.切削油の種類
4.シンクロ?フローティング?
5.ボール盤?マシニングセンター?
6.寿命と判断したときの総切削距離:ねじ深さx穴数
7.寿命と判断したときのタップの状態:逃げ面磨耗幅などなど
とここまで出すと、これをタップメーカーに投げると
答えを出してくれますよ
各社出してみてください
加工時間というか部品を何個加工したかで交換しますね。
私の場合は目視での外観検査に用いる顕微鏡(対物顕微鏡でしたっけ?)
で、刃先が丸くなってきて、その後チッピングして、
そこで交換しています。
あとは定番の爪で引っ掛けてみる、など。
2~3回交換するまでに様子を見て、
何個加工したら交換にするかを決めます。
TINやホモ処理なんかだとすぐに刃先のコーティングが
剥がれてくるので、コーティングが剥げても気にせず使ってますね。
回答ありがとうございました。参考になりました。
解答ありがとうございます。
返事が遅れてすいません。
今度メーカーさんに聞いてみたいと思っています。
