※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:端面深溝加工について)
端面深溝加工について
2023/10/13 02:23
  • 材質インコネル625、150パイの端面に小径70パイ、大径110パイ深さ46mm、大径側はテーパ形状で小さくなっていき、底部は5Rとなる溝加工についてご教授ください。
  • 端面ミゾ入れホルダーでは深さを加工できず、手研ぎ超鋼バイトで一部分の加工を行い、底部5RはMCでボールエンドミル加工をする予定ですが、他におすすめの加工法があれば教えてください。
  • 材質インコネル625、150パイの端面深溝加工について、手研ぎ超鋼バイトとMCでボールエンドミルを使用する予定ですが、他の効果的な加工法をご教授いただけますか?
端面深溝加工について
2002/02/26 00:42
材質インコネル625、150パイの端面に小径70パイ、大径110パイ深さ46mm、大径側はテーパ形状で小さくなっていき、底部は5Rとなる(フランジの
リング溝の変形のような形状)溝加工があるのですが、端面ミゾ入れホルダーではこの深さを加工出来ず、手研ぎ超鋼バイトで掘れるところまで加工、底部5RはMCでボールエンドミル加工をし、仕上げはNCでボーリングバイトと考えていますが、何か他の良い加工法等ありましたらご教授ください。どうぞ宜しくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/02/26 16:35
こんにちは。
スウェ-デンのミルコォナ社に深さ50加工径0-φ300の端面溝加工バイトがあります。チップもフラットからフルRチップまでありますの何とか加工出来るんじゃないですか?
どうもありがとうございました。 深さと径の関係があり完全な加工は出来ませんが、かなり深くまで出来そうです。お礼が遅れてすいませんでした。
↓絵がずれてしまいました。すいません。
2002/02/26 08:15
京セラにちょっと変わったボーリングバーがあります。SQVC・・・と言う形式だったと思いますが、角度35度のVCMTのチップを長手方向に取り付けて、端面をえぐる様な加工ができると言うものです。
ただ形状がよくわからない為、それで加工できるかどうかわかりません。
一度検討してみてはどうですか?
/ o |
こんな様な形状です。
早速カタログで調べてみました。お礼が遅れてすいませんでした。どうもありがとうございました。
