※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バリの除去方法しりませんか?)
バリの除去方法を教えてください
2023/10/13 02:40
  • バリの除去方法について質問します。特にsus420J2のバリ取り方法が知りたいです。
  • 溝加工後のバリ除去方法について教えてください。超音波洗浄など、効果的な方法があれば知りたいです。
  • 機械加工では完全なバリ取りは難しいと言われていますが、洗浄などの分野に詳しい方がいれば教えてください。
バリの除去方法しりませんか?
2002/02/05 18:29
sus420J2のバリ取りのいい方法はありませんか。
遅い溝加工が表、裏はφ1.7のドリル穴。加工後のばりはngなので超音波洗浄とかなにかないですか?
機械加工では、100パーセントバリ取りは不可能なので(たぶん)
洗浄とかの分野は無知なので宜しくお願いします
回答 (4件中 1~4件目)
2002/02/06 08:43
遠心バレル研磨なども有効かと思われます。
問題は、どのメディア(バレルの中に入れる粒子)が
最適かということを探しだすことが大変かもしれません。
一般的なメディア+粒子系のメディアの混合にて
0.5幅の溝のバリを除去した実績は、あります。
参考までに。
ありがとう御座いました。
内容的に難しいのかもしれませんね>
はじめまして。超音波洗浄では、小径深穴のバリは、まず除去できません。次に洗浄機でのバリ除去についてですが洗浄ノズルの当て方によっては可能かも?
電解バリ取りも、おっしゃっている小径では電極が入るかどうか疑問です。(通常Φ3が限度と言われてますが・・・)
当方、機械商社ですが下記アドレスに図面頂ければ検討させて頂きますが・・・
tharada@nss-co.co.jp
図面は、ちょっとお見せできませんが、ご回答ありがとうがざいました>
 方法として、下記が挙げられます。
・ブラッシング
・テープ研磨
・電解バリ取り
・ショットブラスト
・超仕上
・高圧洗浄(ウォータージェットバリ取り)
 420J2で電解バリ取りはやった事無いですが、多分問題無くやれるかと(周囲の面荒れが起きますが)。量産性を考慮すれば、ブラッシング・テープ研磨・超仕上・高圧洗浄になるでしょう。
周囲の面荒れは、少々はよいのでしょうが、程度によりますね。量産性は要しないので。高圧洗浄なんか、いいかもしれませんね>ありがとうございました
どれくらいのバリでしょうか?
バリ取り用のブラシなどがあります。
下記のURLよりご連絡頂ければ選定及び販売可です。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
微細バリでしたら樹脂系のブラストでもバリ取り可能です。
穴数が極端に多い場合や、複雑な形状の場合などは、電解研磨なんかも有効な方法です。
ブラシもいいですね。URLにアクセスしまして、項目をえらんだのですが、送信しようがありませんでしたよ。>ありがとう御座いました。
