セラミックス製の標準ピンを取り扱うメーカーについて知りたい
2023/10/13 03:39
- セラミックス製の標準ピンを取り扱っているメーカーについて教えてください。
- サイズはφ5×20で、先端が円錐状で丸くなっているものが良いです。
- 製作すると高くなるため、標準品の購入を希望しています。材質は絶縁性であれば問題ありません。
セラミックスのピン
2003/12/19 11:12
セラミックス製の標準ピンなどを取り扱っているメーカーなどありますでしょうか?サイズは、φ5×20とかで、先端が円錐状でなお且つ丸くなっているといいのですが。
製作すると高くなるので標準品があれば購入したいなと思っています。材質は絶縁性であればなんでも構いません。
下記URLの製品はどうでしょうか。
先端が円錐というより丸くなっているだけですが,長さは自由に指定できるとのことです。
http://www.yuasa-yarnguide.co.jp/products.html
から、ファインセラミック糸道類 > バーガイド > 詳細情報
で各種の製品が確認できます。
中空の製品も有ります。
先端は面取りというよりR取りされており又、スベスベした表面です。
主に糸類を通す為の製品のようです。私は糸ではなく,細いワイヤーを通す時に使っています。
参考になれば幸いです。
探してみましたが完成品となるとピンゲージとかで逆に高価になります。
材質がセラミックスですから望みの形状が完成品で見つかるのは難しい?じゃないかな
快削性セラミックスで加工を安くする方法を探せばどうでしょうか
こちらでは扱っているようですよ
セラミックの種類は確認ください
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kesaomu/hy04.html
2003/12/19 11:56
早速ありがとうございます。
快削性セラミックスでも削れば良いのですが、削らずに使用できるような標準品を探しています。たとえば、セラミックス製のノックピンのようなものです。
何かないでしょうか?
ありがとうございます。早速問い合わせてみます。
