※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:蒸気ストレ-ナ-のメッシュ数)
蒸気ストレーナのメッシュ数とは?
2023/10/13 03:40
  • 蒸気配管に設置する蒸気ストレーナは、異物が噛み込まれて動作不良を引き起こすことがあります。
  • フラッシングだけでは解決しない場合は、ストレーナを設置することで問題を解消できる可能性があります。
  • 一般的に、蒸気ストレーナのメッシュ数はどの程度が主流なのか知りたいです。
蒸気ストレ-ナ-のメッシュ数
2003/12/18 14:02
新設の蒸気配管に設置した蒸気圧力を制御する弁に異物が噛み込み、動作不良を起こします。配管のフラッシングは実施したのですが、ストレ-ナ-の追設を考えています。通常、ストレ-ナ-のメッシュ数はどの程度が主流なのでしょうか?
蒸気条件は2.5MPa,300℃です。
通常は60メッシュが標準品になっていますが、制御弁の要求仕様がそれより高いメッシュ数になっている場合は100メッシュあたりまで使うこともあるようです。
ありがとうございます。何分、経験のない機器なので大変、参考になりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2003/12/18 20:40
メッシュについては#1さんのアドバイスに同感です。
メッシュが決まったら圧損をストレーナメーカに確認しておいた方が良いと思います。
ありがとうございます。essenさんのアドバイスに同感していただき、当方としましては心強くなりました。
