ディジタルパネルメータの校正方法と精度について
2023/10/13 03:42
- ディジタルパネルメータ(電圧計)の校正方法とは、校正に必要な標準発生装置の精度や使用する時の表示範囲について説明します。
- ディジタルパネルメータの校正には、0.01%以上の精度の標準発生装置が必要ですが、これは電源装置の出力電圧の精度を指しています。
- 校正したいディジタルパネルメータの確度は0.1%+1digit、表示範囲は±19.99Vです。この数値から適切な標準発生装置の精度を求めることができます。
2003/12/15 22:57
手持ちのディジタルパネルメータの校正をしようと思っていますが、校正にどれくらいの精度の電源装置または計測器を用いればいいのか分かりません。
ディジパネの取扱説明書には『本器を校正する場合0.01%以上の精度の標準発生装置が必要』と記載されているのですが、これは電源装置の出力電圧の精度を指しているのでしょうか?それとも電源装置の出力を電源装置のフロントパネルメータで読んだ時の精度を指しているのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
ところで、校正に使用する標準発生装置の精度はどのようにして決められているのでしょうか?
校正したいディジタルパネルメータの確度は0.1%+1digit、ディタルパネルメータを使用する時の表示範囲は±19.99Vですが、これらの数値からどれだけの精度の標準発生装置が必要なのかを求めることができるのでしょうか?
標準電圧発生器はただの電源ではありません。参考にあげたページを見て判るように、世界の標準に合わせたサブの標準器、更にそれで合わせた下位の標準器、更にその下と続いていきます。最終的には手持ちのデジボルでもちゃんとした校正器で校正されたものがあれば、それで電圧を監視して使うことが出来ます。0.01%以上の精度ですから5.5桁以上の校正済みデジボルが必要になります。
校正器のページを示しておきます。
http://www.fluke.com/jp/FPM/default.html
標準発生装置は通常の電源装置とは違い設定電圧がSWで正確に設定出来る物です。国家標準などで公正されたものを用います。自治体の工業技術センターなどで利用できるかもしれません。メーカーが簡単です、有料になりますが。
http://www.yokogawa.co.jp/Measurement/haishi/2550.pdf
ご回答頂きましてありがとうございます。
なるほど、国家標準などがあるとは知りませんでした。ご紹介頂きましたページを参考にさせていただきます。
ここは参考になりませんか?
http://www.nite.go.jp/asse/jcss/docs/index.html
ご回答頂きましてありがとうございます。
参考にさせていただきます。
詳細なご説明ありがとうございます。
ご紹介頂きましたメーカのページを参考にさせていただきます。
