磁気援用研磨でφ26(外径)φ6(内径)ガラスの内径を磨く方法を教えてください
2023/10/13 04:18
- 磁気援用研磨を使用して、肉厚で内径の細いφ26(外径)φ6(内径)ガラスの磨き方を知りたいです。
- ブラシでは内径を磨けないため、磁気メディアを利用して磨こうと考えていますが、内部に磁気力が届かない問題があります。
- 内径だけでは磨くのに十分な磁力が得られないため、磁気援用研磨に詳しい方に教えていただきたいです。
どなたか磁気援用研磨に詳しい方
2003/12/12 00:01
φ26(外径)φ6(内径)ガラスの内径を磨きたいのですが磁気援用研磨加工を考えています。特に肉厚で内径も細いのでブラシではすぐに駄目になってしまうので磁気メディアをつかおうという発想なのですが、いかんせん内部に磁気力が届きません。
また内径だけでは磨くのに十分な磁力を与えられません。どなたか詳しい方、いらっしゃいませんか?
板厚はどれ位なのでしょうか?
ブラシでの研磨は、スラリーを併用しましたか?
ガラス端面(内外周)の研磨(ハードディスク等)はブラシでの研磨が主流です。
物理的+化学的に研磨すればブラシでも可能です。
加工コストはどれ位なのでしょうか?
ご相談頂ければご協力できるかもしれません。
必要でしたら、プロフィールよりご連絡ください。
2003/12/15 22:57
板厚はおよそ0.6mmでそれらを100枚くらい重ねて加工する予定です。枚葉加工では確認したところ、60sec/pcくらいかかるということなのでたとえ加工速度は遅くともバッチ式の方が加工タクトを下げられると考えたからです。
従って1枚数秒以下で仕上げたく、また加工コストも大量に処理したいものですから下げたいのが本音です。ブラシの場合はすぐに駄目になる(毛先が寝てしまい、寸法精度が悪くなる)のと細くなると片軸式のネジリブラシでは同芯度があまりよくないので困っています。従ってブラシはその工具寸法の制約による耐久力と工具剛性の不足であまり進めていないのです。
ご回答ありがとうございました。
ブラシでの加工検討はすでに進んでおりまして現時点では有力候補です。ただ磁気研磨も一方で検討したいのでこのように質問させてもらいました。
次回に同様な課題がありましたらよろしくお願いします。貴殿の造詣の深さには頭が下がります。
