金属の製造コストとは?
2023/10/13 04:20
- 金属の製造には様々な要素が関与し、コストはそれぞれ異なりますが、一般的には数百万円から数億円の費用がかかることがあります。
- 金属の製造には原材料の調達、製造設備や技術の投資、労働力などのコストがかかります。
- また、金属の種類や用途によってもコストは変動します。高純度の金属や特殊な合金の製造では、より高額な費用がかかることがあります。
金属の製造について
2003/12/10 11:15
一般的に金属を製造する場合、幾らくらいコストがかかるのですか?
一般的なレアメタルは、Ni,Co,W,等です。
これらは、日経新聞、日経産業新聞にて公開されています。図書館等にて過去2ヶ月分の新聞を調べれば、価格が解ります。
価格は公開されても製造コストは、各社のノウハウです。
化け学に疎い私としては、なにやら難しい研究をされているようですね。
直接メールをご希望されておられますが、折角、この技森に投稿されたのですから、この中で「Oshiete(質問)」と 「Kotaeru(回答)」を続けたほうが良いと考えます。
kodamaさんの疑問に注視している方が、ほかにもおられるかもしれませんし、知りたがっている方も多いと思います。
また、同じような疑問を持った人が、のちにこの技森に参加したときに、参考になるとも思います。
冒頭申した通り、化け学に疎い私では、的確な答えはできそうにありません。もう少し「Oshiete(質問)」を具体的にされると、その道のスペシャリストから「Kotaeru(回答)」が返ってくると思います。
私も参考にしたいのです。一緒にこの技森で勉強しましょう。
レアメタルの製造コストも質問されていましたね。
ご質問が漠然として答えにくいように思いました。
私はレアメタルと呼ばれるものの製造に携わっていますが、製造コストをこのような場所で公開するわけにはいきません。よって、その方面からの答えは出てこないと思います。
もう少し金属の種類を絞って、鉄鋼材料だとか銅板だとか具体的に質問されたほうが、どなたからか答えが出てくるように思います。
金属の製造コストを知りたければ、たとえば銅板であれば、銅地金価格と銅板の価格を差し引いたのが、製造コスト+管理費になります。このような手法で各金属を調べられては如何ですか。
メールありがとうございます!
私は、大学の卒業研究でレアメタルについて、研究しています。 私達は、尿素による分解を試みています。一般的には、塩素ガスを使用しているようなので、比較したかったのです。
できれば、色々教えて欲しいので直接メールできませんか?
