※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリップチップとは?)
フリップチップとは?
2023/10/13 04:22
  • フリップチップとは、電子部品の一種であり、基板上に直接取り付けることができるチップ型の部品のことです。
  • 一般的には、基板にはんだ付けするよりも、フリップチップを使用することで高速で信号を伝送することができます。
  • また、小型化や高密度実装を可能にするという利点もあり、現代の電子機器には欠かせない存在となっています。
フリップチップとは?
2003/12/06 22:23
初歩的な質問で申し訳ありません。フリップチップとは何ですか?
今更ですが
フリップチップとは?
http://www.amkor.com/enablingtechnologies/flipchip/flipchip_Japan.pdf
高密度・高性能・低コスト フリップチップ技術
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9973667808
資料参考にさせて頂きます。宜しくお願いします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2003/12/07 17:20
santaさんのおっしゃるように、チップをフェイスアップでリードフレームなどにマウントし、チップ電極からフレームへワイヤーボンディングにて配線する工法ではなく、チップをフェイスダウンで直接基板に実装する工法を言います。このときチップ電極にバンプといわれる突起電極を形成し、その電極をダイレクトに基板電極に接続します。
基板(Substrate)材料は有機基板だけでなく、セラミックスやシリコン、フレックス基板(FPC)など様々なものがあります。これらの基板をもっと細かく分類すると、いろんな種類があります。
また、実装工法も、熱圧着工法やACF工法、超音波工法などがあり、電極材料もいろんな材質があります。例えばAu-Auや、Au-Sn、半田(C4)などです。
nomuraさんの言われているものは、フリップチップでなく、QFPなどのパッケージを基板に表面実装する段階で、足(リード)あるものと、QFNやBGAなどの足(リード)が無いものの分類だと思います。
丁寧な回答有難う御座います。今後も疑問点があったら宜しくお願いします。
通常はワイヤーでチップとリードを接合していますが
ワイヤーはなく バンプ接合でチップとフレーム(有機基盤)を接合している品種がFCHIPです
ご回答有難う御座います。また疑問点があったら宜しくお願いします。
リード(足)の出ていない実装部品だと思います。
通常は足が出ていますが、素子から直接接点が出ている物です。
ご回答有難う御座います。また疑問点がありましたら宜しくお願いします。
