□10×15Lの材料(材質:SKH-3)の長手方向に0.150.19mmのスリットを深さ3mm程度加工したいと思っています
現状、ワイヤーカットにて全周加工していますが、コストダウンのため良い方法がないかと探しています。
それで、ファインカットのような高速精密切断機をもちいてスリットを入れられないかと考えたのですが、可能なものでしょうか?
情報お持ちの方よろしくお願いします。
昔、「ダイシングソー」なる機械が社内にありました。担当では無かったので、詳細は分からないのですが、ご要望の用途に使えるのではと思います。参考になれば・・・。
CBNオールブレードの薄刃砥石で充分加工可能です。
ところで、
?全周加工ということは四面とも加工するのですか?
?ピッチはどの程度ですか?
?どの程度の加工速度・精度が必要ですか?
ワイヤーカット初心者です
ワイヤーカットを使い始めて間もない者です。 現在ワイヤーカットの練習ということで鉄の端材を使用して加工をしています。厚み30程度の物をバイスで掴んでから切断して...
旋盤加工時における寸法のバラツキ解消方法
旋盤で量産加工をしています。 内径加工で径28㎜0.030~0.010の寸法を出すのに苦労しております。(28㎜h7メッキ前寸法) 0.020狙いで加工しており...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
電子機器にタッピングねじを使いたいが?
量産の電子機器にタッピングねじを使いたいのですが、現実的かどうか教えてください。 一般に小ねじが使われている部分に、コストダウン(ねじ切り工程の削除)を目的と...
工作機械テーブルの精密水準器を用いた真直度測定
五面加工機のテーブル上面に精密水準器をXY2方向にてセットし、500mmピッチでX方向(長手方向)全ストローク(8m)にテーブルを移動させたときの傾きを読み取り...
2003/12/02 17:56
?スリットのみの加工です
?1個に1本ですのでぴピッチはありませんが、
ピッチ加工が出来るということはいくつか並べて加工することも可能ということでしょうか?
?溝幅は0.17±0.02です。溝位置はワークの中心に対して±0.03ぐらいです。
もし加工機についてのサイトまたは資料があれば教えてください
1個あたりどれぐらいの加工時間が掛かるものでしょうか?
