困ってます
SUS304材へのタップ加工
2003/12/01 12:45
アドバイスをお願いします。
SUS304材へのタップ加工での寿命が安定しません。
現在使用しているタップはYAMAWA製 F-SPタップ
加工条件:S=6m/min
切削油:水溶性
今までメーカーからのアドバイスでSUS専用タップの使用しましたが良い結果が得られません。
また、インチタップも使用しています。
プログラム作成時に加工条件(送り)が小数点以下が出るために困っています。
どのようにすればよいのでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
2004/01/21 20:39
回答No.6
インチねじについてですが、そもそもインチタップとは、1インチ(25.4)の間にタップの山数が幾つあるか?と言う表現ですので、S(回転)を山数にしF(送り)をインチ(25.4)と言うふうに考えればリジットでもタッパーでも関係なくタップ加工が出来ますよ
山数(S)インチ(F)の公倍数を指令してやればいいです。
例えばPT1/8、29山、だったら、S290、F254のような形にすれば完璧に加工できます。
後は、加工物の材質によって変えていけばいいだけですよ。PG、PF、NPTなんかも同じ考えでいけますよ
回答No.5
こんばんは。
質問の回答になってないかもしれませんが、
以前、管用テーパーねじをタップで加工したとき、計算で小数点以下がでましたが、回転数を微妙に変更して(たとえば、S=230,S=231,S=232のように)小数点以下がなるべく小さくなるようにして、送り速度には小数点以下を入力せずに、タッパーで加工しました。
多少の誤差なら、タッパーの方で吸収してくれるのではないでしょうか?。
同期タップを出来れば使用した方のですが、不可能となる場合にはタッパーの使用も検討しなければいけませんね。
noname#230358 質問者
2003/12/06 20:40
タッピングペーストか、タッピングスプレーを使ったら如何でしょうか?
油性のほうが良いと、思います。
下キリは、少し大きめに。
インチねじですが、小数点が出ますが、
G84Z-15.R5.S200F181.4
とかでは立ちませんか?
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
色々試しているうちに夢中になりすぎてしまいました。
機械への入力は小数点以下も入りますが、寿命はmmネジに比べて少し劣ってきています。
ペーストも試していますが・・・更なる努力が必要のようです。
noname#230358 質問者
2003/12/05 13:08
こんにちわ
SUS304タップ加工は大変ですね。
弊社ではNIKKENのタッピングオイル自動給油ホルダーを使用しています。
中に水溶性クーラントの原液を入れて加工しています。BIGもあります。
参考までに。
アドバイスありがとうございます。
あらためてクーラントがSUSタップには重要ということが分かったような気がします。
自動給油ホルダーを早速検討してみます。
noname#230358 質問者
2003/12/02 13:43
natuoさんも行っておられますが水溶性クーラントは濃度管理が重要で特にご質問の材質は濃いめにしないと駄目でしょう。
エマルジョンで10%前後にすることをお勧めします。
またガンドリルOKをうたった植物性のクーラントに交換するのも良いでしょう。
ベストは専用の油性クーラントでタップだけ有人加工にし手差しすればいいです。
加工条件(送り)が小数点以下がでると困りますか?
アドバイスありがとうございます。
植物性クーラントを検討してみます。
NCでは送り速度では小数点以下は入力できても実際には動かないと聞きました。
弊社ではインチネジ加工を行なっているのですが、どうしても送り速度で小数点以下が出てしまいます。
noname#230358 質問者
