※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポケット加工)
ポケット加工に関する質問
2023/10/13 04:38
  • ポケット加工の条件について、径10mmの4枚刃の超硬エンドミルでZ切り込みを行い、0.4mmの切り込みで加工していますが、工具の摩耗が起こってしまいます。この条件は適切でしょうか?
  • ポケット加工の条件について相談です。材料はS50Cで、寸法は160x20x18です。使用している工具は径10mmの4枚刃のTiAlNの超硬エンドミルです。Z方向にヘリカルで0.4mm、XY方向に3.5mmの切り込みで加工していますが、工具の寿命が短いです。ご意見を頂きたいです。
  • ポケット加工で材料S50Cを加工しています。使用している工具は4枚刃のTiAlNの超硬エンドミルで、径10mmです。加工条件は、Z方向に0.4mm、XY方向に3.5mmの切り込みで加工していますが、工具がすぐに摩耗してしまいます。この条件は改善が必要でしょうか?
ポケット加工
2003/11/14 17:44
はじめまして。こんにちわ。材料s50c 寸法160x20x18のポケット加工を径10mmの4枚刃のTiAlNの超硬エンドミルでZ切り込み・・・0.4mm xy方向・・・3.5mmの切り込みでS4900 F650の条件で、Z方向にヘリカルでおとして加工しているのですが、工具がかけてしまいます。
この条件はまずいでしょうか?
皆さんはどのように加工されていますか?
ご意見をよろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
2003/12/06 20:55
回答No.5
周速が早すぎます。70から80メーター位に、
下げたら如何ですか。2300回転位です。
ヘリカル切削は、止めたほうが良いです。
Zの切り込みは、0.3から0.5D位で、
F値は400くらいです。
・それと、サーマルクラックとはどういう意味でしょうか?
まず4枚刃エンドミルのうちの1枚の刃に注目してください。
刃先に高温の熱が発生(注目している刃が加工物を削っているとき)→冷やす(切削油等で急冷される)→刃先に高温の熱が発生→冷やす
この繰り返しで工具の刃先がかける等の原因1つです。
・ちなみに、ポケットは8個ありますがH.Yならこの加工をどのような条件で加工されますか?
参考にお聞かせいただけますか?
私の例ですと、
?荒加工
φ16位の※スローアウェイのエンドミルでZはヘリカル進入でドライ加工、切込、回転数、送りなどカタログの条件表を参照し加工します。
?中、仕上げ
φ10超硬4枚刃エンドミルで4角の取り残しを適度に取り仕上げ加工します。
以上
※サンドビックのR390とか
[チップ交換式なので工具費が非常に安価]
:やはりカタログ推奨条件が基本でチャツク、機械等で条件が変わり、切込、送り、回転を調節していきます。
:一例ですので理解のほどよろしくお願いします。
2003/11/18 08:01
> 試したいのですが、使用しているCAMにはトロコイド加工がないので・・・ 残念
CAM無くてもこのサイトの「NC機械加工関連」にマクロでできるトロコイド加工が有ります。
http://www.asahi-net.or.jp/~ja2y-ty/
> F0.133mm/rev この数値は何でしょうか?そしてどういう計算に使うのですか?
S4900 F650ですから650/4900=0.133で一回転当たりの送りです。
1刃当たりの送りを出すのに計算した途中結果です。
で1刃当たりは0.133/4枚刃=0.033ですね
2003/11/17 13:58
V147m/min F0.133mm/rev F0.033mm/t(1刃当たり)ですね。
回転の割に送りが遅いと思います。
Z方向に傾斜送りとの事ですが、ドリルで穴を明け横送りのみとし、傾斜送りは避けた方が耐欠損には良いと思います。1刃当たりの送りが遅いのも傾斜送りが原因だと思います。
160x20x18のポケットのように溝形状のおすすめはトロコイド加工です。最大切り込みΦ10だと15mmまで円弧補間をしながら溝加工します。
「トロコイド加工 エンドミル」で検索すれば詳しい説明が分かると思います。高硬度材向きとか言われてますが普通材でも充分効果あると思います。
またエンドミルのエッジに小Rを付ければ耐欠損性上がります。
クーラントは充分掛かっていれば使用する方が良いと思います。
ご意見ありがとうございます。
試してみます。
>トロコイド加工
試したいのですが、使用しているCAMにはトロコイド加工がないので・・・ 残念・・・
>F0.133mm/rev この数値は何でしょうか?そしてどういう計算に使うのですか? また、質問で返してすいません。
はじめましてH.Yと申します。
多分、サーマルクラックだと思いますが切削油を
かけて加工していませんか?
回転数、工具径から見ると切削速度155mぐらい
でかなり刃先でかなり高温の熱が発生します。
この様な状態で刃先に切削油をかけると
焼ける→冷やす→焼けるを繰り返すため焼け割れが
発生し刃物がかけます。
後、超硬エンドミルのコーティングですが
TiAlNは特にサーマルクラックに弱いので
エアーブローによるドライカットが良いでしょう。
(TiAlN ドライ用)
(TiCN ウエット用)
と私は覚えています。
後、工具の振れ、ホルダーの剛性、機械の剛性も関係
する場合があります。
がんばってください。
ご意見ありがとうございます。
(TiAlN ドライ用)
(TiCN ウエット用)
ですね!
参考にお聞かせいただけますか?
質問ばかりですいません。
