※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PP材料の空気の透過について)
PP材料の空気の透過について
2023/10/13 04:41
- PP樹脂の板厚と空気の透過量には比例関係があるのか、計算式を知りたいです。
- 透過率のOC(NTP)m^2 24hr/0.1mmの単位の意味も教えてください。
- メーカに問い合わせる前に、PP樹脂の空気の透過に関する情報を知りたいです。
PP材料の空気の透過について
2003/11/11 17:53
PP樹脂の空気の透過量は、板厚に比例するのでしょうか。計算式などご存知の方、教えて下さい。また、透過率のOC(NTP)m^2 24hr/0.1mmの単位は、どのような意味なのでしょうか。(メーカには、問い合わせていません)併せて教えて下さい。
2003/11/11 20:01
透過率の単位は(気体量)×(厚み)/(面積)/(時間)/(差圧)であり、透過面積、時間、フィルム両側の圧力差に比例し、膜厚に反比例します。
例えばg・mm/m2/24hr/mmHgなどとなります。空気量をcm3で表すとcm3・mm/m2/24hr/mmHgなどとなってさらに分かりにくくなりますネ。
2003/11/12 08:46
おっしゃっていることは、理解できそうなのですが、
単位でOC(NTP)m^2のOC、(NTP)とはどのような意味なのでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
