分極と分極抵抗についての説明
2023/10/13 04:42
- 分極とは、物質の電位差やズレを表す現象です。
- 分極抵抗についてはまだ理解できていません。
- 分極抵抗が大きいか小さいかは要因により決まりますが、具体的な要因は分かりません。また、分極抵抗が大きいか小さいかによってどのような影響があるかもわかりません。
分極、分極抵抗とは?
2003/11/10 11:50
分極および分極抵抗について調べていたのですが、よく理解できないので教えてください。今現在、私の中の分極とはある物質とある物質の電位差つまりズレと理解しています。また、分極抵抗についてはまったく分かりません。例えば、分極抵抗が大きい、小さい(このように表現していいのか分かりませんが。)を決定する要因は何でしょうか?また、分極抵抗が大きい、小さいとどうなるのでしょうか?すいませんがよろしくお願いします。
本年表面技術協会誌4月号に投稿しためっき技術の資料抜粋を添付します。
3.2 導電率計
導電率計は,検出部である導電率電極(導電率測定用セル)とそれに印加する交流電圧を与え,電流値から導電率に変換する本体部により構成される。交流2極法における導電率電極は,溶液と電極間での分子性イオンを介した電子の授受が分極作用により妨げられないように,通常一対の白金黒めっき処理をした白金電極が組み込まれており,二つの電極間に挟まれた液柱の電気抵抗又はコンダクタンスが測定される。
電極表面積 A(m2),電極間距離l(m)とするとき,セル定数C(m-1)は(11)式により与えられる。
C = l/A ・・・・・・・・・・・・・・(11)
したがって,導電率κ0(S・m-1)は,(10)式に(11)式を代入し,(12)式となる。
κ0=(1/R)C ・・・・・・・・・・・・・(12)
導電率セルの等価回路は簡単に表すと図のようになる。金属極液界面における電気2重層(コンデンサー容量)の分極インピーダンスは,下記式中の1/2πf(C1+C2)に該当する。測定時,液抵抗にこの分極インピーダンス(≒抵抗)が増加した分が測定誤差となる。
ちなみに電極(金属極)容量が1μFで(平滑白金極がこの程度である)印加周波数が60Hzのの条件下であれば,1/(2×3.14×60(2×10-6))=1.3kΩとなる。この場合,液抵抗が1kΩ(導電率=1mS/cm)であれば誤差は100%以上となり,これが分極影響と呼ばれる測定上の誤差要因となる。従って,交流電圧を印加せずに直流のデジボル等で液抵抗を測定すれば,金属間に瞬間電気は流れるが,上記分極作用により徐々に電流が流れなくなり測定不可となる。
正確な測定をするには,2πf(C1+C2)を大きくする必要がある。これは,導電率電極への印可周波数を高くかつ電極容量を大きくするために,極部の表面積を大きくするか,白金黒処理等で接液面積を平滑極に対して,1,000倍程度増大すれば解決できる。例えば,fを1kHz(矩形波が一般的),Cを1,000μF程度にすれば分極抵抗分は,1/(2×3.14×1000(2×10‐3))=0.08Ωとなり分極誤差は無視できることになる。
しかし,白金黒極が汚れ等によりコーティングされると,分極影響が発生し測定誤差が大きくなり,これがめっき液測定における不良原因になる場合が多い。この様な場合には,中性洗剤等の界面活性剤に電極を浸して汚れを除去すると正常に復帰できる。
