ボンデイングとは?
2023/10/13 05:38
- ボンデイングとは、IC組み立て工程でよく聞く言葉です。具体的には、電子部品同士を接続するために行われる作業のことを指します。
- ボンデイングは、ICや半導体などの電子部品を基板に固定するために行われる重要な工程です。
- ボンデイングは、高い精度と信頼性が求められる作業であり、基板と電子部品の間に微細な金属線を作り、それを接合することで行われます。
ボンデイングとは?
2003/10/08 07:17
ボンデイングとは何のことでしょうか?IC組み立て工程でよく聞く言葉のようですが、、、。
日本半導体製造装置協会から提供された半導体製造のイラストが下記URLにあります。
http://www.towajapan.co.jp/process/0101.html
半導体製造過程が分かりやすく書かれており、ワイヤーボンディング工程は「後工程その1」で紹介されています。
http://www.towajapan.co.jp/process/0201.html
機械装置は各社から出されており「ボンディング」で検索するとメーカーや仕様がわかります。
以上,参考になれば幸いです。
ザックリとした見解では、ボンディング→<接合する>といった意味合いかと思われます。一般に半導体素子を組み立てる過程での接合で良く使われる表現で、多いのは電気的接合を得る手法。電気的でなくとも単に、硬化剤で乗せて固定するといった意味合いでも使われるようです。
Au、Al線材等で接合されるものをワイヤーボンディング。線材を使わず素子単体を接合するものをダイボンディングと呼んでいると思われます。
早速のご回答に感謝します。ありがとうございました。
私の知っているIC組立工程の話しです。ダイ(ICチップ)とリードフレーム(後々ICの足になる)を
固定する工程を、ダイボンディング。ICチップとリードフレームの電気配線(金とかアルミの線)を行う工程をワイヤーボンディングと言います。ちなみに、ダイボンディングを行う設備をダイボンダー・ワイヤーボンディングを行う設備をワイヤーボンダーと言います。
早速のご回答に感謝いたします。ありがとうございました。
