PDFの拡大プリントアウト
2023/09/06 14:50
- PDFで送付された図面をプリントアウトする方法についての質問です。
- 図面がPDFの枠の縦横比より細長く、そのままプリントすると文字が小さくて読めません。
- 拡大表示してプリントしても図面自体の大きさは変わりません。最悪、部分的に拡大印刷した紙を貼りあわせる方法も検討中です。大きな図面で全体をプリントする方法を教えてほしいとのことです。
PDFの拡大プリントアウト
2003/10/07 09:47
PDFで送付された図面をプリントアウトしたいのです。
図面がPDFの枠の縦横比より細長いのです。
かわりません。(当然ですよね?)
プリンターの設定を拡大印刷にすると図面の印刷
されない部分ができてしまいます。
最悪、部分的に拡大印刷した紙を貼りあわせても
いいと思っています。
大きな図面で全体をプリントする方法について
御指導ください。
回答いただいた皆様ありがとうございました。
皆様の回答を見て、自分が基本的なところで
間違っているのではないかという気がしてきました。
Acrobatは何かのCDに付属していたものを
インストールしただけのものです。
(コントロールパネルでみると
Adobe Acrobat 4.0となっていました。)
PDFを見るだけならにはこれで充分なのかな
思っていました。
しかし皆さんの回答のような画面が
出てこないのです。
例えば
#3さんの
"用紙サイズにあわせてページを拡大"
#4さんの
"印刷範囲の[現在の表示」"
(私の場合は印刷範囲はページ単位で選択になっています。)
が出てこないのは、ほかに何か足りないものが
あるのではないか?
と思いはじめました。
それともV4.0では古すぎるのでしょうか?
まずここらへんから、
教えていただければ幸いです。
バージョンで言うと現在V6.0です。
WindowsXPとVer5で不具合が出たようで急遽V6.0に変わりました。
名前もAdobe Reader 6.0になっています。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
範囲選択による印刷は、バァージョンと無関係のはずです。
かく言う私はV6.0ですが…。(笑)
無料でバージョンアップできるのですから、時々最新バージョンをチェックした方が良いのでしょう。
補足です
4)印刷範囲の「現在の表示」を選択
のあとに、
4a)ページ処理の「ページの拡大/縮小」項目を
「用紙に合せる」にしてください。
私の方法は以下の通りです。
1)PDFを開いた状態で画面を最大にします
2)表示倍率を上げていって必要部分を拡大表示
3)ファイルメニューの印刷をクリック
4)印刷範囲の「現在の表示」を選択
5)右に示されるプレビューで確認
6)必要なら印刷方向を横にしたりします
以上、ご参考まで。
Acrobatを開いて、ファイル→印刷を選択すると小窓が開きます。 プリンターのプロパティを開いて用紙設定を大きく変更します。それから先ほどの小窓の中に『用紙サイズにあわせてページを拡大』というチェックボックスがありませんか? これをチェックすればはみ出さないようにズームして印刷してくれると思います。既に実行されてたらゴメンナサイ。
ADOBE ACROBATをお持ちならトリミングツール
で必要な部分をトリミングしてプリントアウト
すればうまくいくと思います。
>最新バージョンをチェックした方が
>良いのでしょう。
Win98ではV5.05までしかバージョンアップ
できませんでした。
しかしその機能で図面を反転させて
図面上、下をそれぞれ拡大プリント(A3へ)
してプリントして
その2枚を貼りあわせて、やっと見える文字の
大きさになりました。
