卓上旋盤のブレーキの原理について
2023/09/07 03:26
- 卓上旋盤のブレーキの原理について知りたい。
- 卓上旋盤のブレーキには回生ブレーキが使われている可能性が高い。
- 卓上旋盤のブレーキは直流制動を用いたダイナミックブレーキのようだ。
卓上旋盤のブレーキの原理について
2011/06/08 17:16
いつもお世話になっています。
弊社に古い卓上旋盤があるのですが、最近それを増台する必要が出てきました。
その旋盤には改造が施されており、フットペダルを踏むと回転、離すと『即時停止』するようになっています。
そのブレーキ機能の部分を通常の卓上旋盤に社内で付ける必要が出てきたのですが、原理的に不明な部分があり、質問させていただきます。
その機械を改造時に作成したと思われる図面をみますと、
電源は3相交流200Vで、ブレーキ時に電源のR、Sからのコイルが働き、
それと相殺(?)する形で、モーターから繋がる直流に変換(?)されたR、Tの2相からなるコイルが働く形になっています。
(動作とのインターロックやOFFディレイタイマー等ありますが、そこは省略しています。また、ブレーキ時には電源とモーターは電磁接触器で遮断されています。)
いろいろ調べて、回生ブレーキが使われているのでは・・・と推測したのですが、いまいち自信が持てません。
言葉足らずだとは思いますが、推測程度で結構ですので、どんな原理のブレーキが使われている可能性が高いかをアドバイスいただけないでしょうか。
特に、交流R、Sのコイルと直流R、Tのコイルの関係が良くわかりません。
このような曖昧で間違いの多い質問に、適切な回答をいただき、本当にありがとうございます。
質問時は回生ブレーキかと思い違いしていましたが、回答者の皆様のおっしゃるように、これは直流制動を用いたダイナミックブレーキのようです。
自分の知識不足ゆえ、名前もわからないものを聞くことが多いのですが、ここの皆様には本当に助けられています。
回答者の皆様全員に良回答ptを差し上げたいのですが、限りがあるので、回答をいただいた順にptを差し上げて、質問を締め切りたいと思います。
多分、安川やオーム電機のユニットと同じだと思われる。
回路しだいでどうにでもなるが
あまり一般的ではない回路と思う。
お問い合わせの記入内容から想像すると「直流制動」という方法と思います。
誘導電動機の1次巻線に直流を加えて励磁すると、惰性で回転している回転子
には、回転にブレーキをかける方向に誘導電流が流れて、急速に減速させる
ことができます。
ただし、直流制動は完全に停止したモータに対する制動力はありませんので、
静止状態で軸に外力を加えると回すことができる筈です。試しに、回転停止後
に、旋盤の主軸を手で動かしてみてください。メカ的なブレーキが併用されて
いなければ、主軸を手で回転させることができると思います。
回生ブレーキというのは、モータを発電機として利用して、制動時の慣性エネ
ルギーを電源に返還する方式です。インバータをお使いでしたらば、回生ブレ
ーキの可能性もあります。ただし、一般的なインバータの場合、慣性エネルギ
ーを交流電源に返還できるものは少なく、インバータ内部の直流回路に抵抗器
を設けて、抵抗器で発電された電力を消費させるのが一般的と思います。
お問い合わせの状況は、回生ブレーキではなさそうに思います。
確かに、これは回生ブレーキではなく、直流制動を用いたダイナミックブレーキなる原理で停止しているようです。自分が思い違いをしていました。
古い旋盤なら機械的な電磁ブレーキではないかと思いますが、電磁ブレーキ
は単相で2相から電源を取っていると思います。電気的なブレーキの可能性も
無いとは言えませんので、インバータ回生制動の例を添付しておきます。
電気式のブレーキでは回答(1)さん提示のものが一般的のようです。
インバーターはこの旋盤には使われていないようなので、そのものではないと思いますが、
ご紹介いただいたサイトの直流制動が(1)で回答いただいたダイナミックブレーキの原理のように思います
原理を知る足がかりができました。
本当にありがとうございます。
まさしくこれです。
2相からとった電流のコイルが相殺している、と表記した部分はどうやら変圧器を介して直流をモーターに流しているところを誤認したようです。
